Vad smörjer jag med?
Jag håller på att "renovera" mina markiser och då tror jag att jag behöver smörja lite.
Så jag undrar, vad använder jag att smörja med till en liten axel i metall (tror det är järn) som löper i en plasthylsa/plastlager?
(Jag har slipat bort lite rost/beläggning på metallstaven så det finns ganska stort utrymme i plasthylsan. (Den löper väldigt lätt nu, den hade nästan fastnat helt tidigare).
/ Lasse
/ Lasse
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
Det luriga är att veta plastmaterialet så man inte smörjet med något som "TAR" plastbussningarna...., silikonfett brukar vara snällt mot de flesta plastsorter. Typ armaturfett som man har till kranpackningar.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Armaturfett !
Så klart snillet (lätt att vara efterklok), låter helt perfekt när man tänker efter.
Bytte engreppsblandare för några månader sedan, fick en liten, liten tub då av rörkrökaren jag köpte kranen av. Hittade tuben i källaren, det som e kvar räcker nog till 1 markis, så jag kan prova.
bearZ, jag har ditt förslag i åtanke om armaturfettet inte fungerar.
Tack båda
Lasse
Tack båda
Lasse
Panna, Focus PE20,
Jag använder bromsfett från biltema, det är silikonbaserat och billigt. Finns i 2 typer: fett-liknande i konsistens och rinnigt.
Det är alltså den fett man använder när man renoverar bromsgummi osv.
Va det inte Bosse bildoktorn som rekomendera att smörja plast/metall (kombinationer) axlar/lagringar med Automat-växellådsolja vilken tydligen skall vara snäll mot plast.snillet skrev:Det luriga är att veta plastmaterialet så man inte smörjet med något som "TAR" plastbussningarna...., silikonfett brukar vara snällt mot de flesta plastsorter. Typ armaturfett som man har till kranpackningar.
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Vad han säger och vad som stämmer KAN vara olika saker.Patrik skrev:Va det inte Bosse bildoktorn som rekomendera att smörja plast/metall (kombinationer) axlar/lagringar med Automat-växellådsolja vilken tydligen skall vara snäll mot plast.
Han har sagt saker som att ATF olja är mycket bra för huden.
Enligt mig en riktig pellejöns
ATF olja är ett mycket bra smörjmedel som inte är så aggressivt.
Det är också snällt mot huden till skillnad från hydraulolja som är hemsk och ger problem för väldigt många som hanterar den.
ATF olja säljs även till andra applikationer i små svindyra flaskor pga sina goda smörjande egenkaper. Ex "förgasarolja", cykelkedjesmörjolja mm.
Det finns fler än Volvo som kör det i växellådor pga goda smörjförmågan.
Det är riktigt att den i förgasar fallet dämpar.
Men då den är snäll och inte aggressiv är den lämplig att ha på ett sådant ställe till skillnad från ex hydraulolja.
För att återgå till ursprungsfrågan hade jag valt en silikonspray eller vitt teflonfett på spray i stil med livsmedelklassat för livsmedelsmaskiner..
Lite feedback.
Det blev amaturfett från Reglerarmatur AB (REGAB) i Hisings Backa (så står det på den lilla lilla tuben som kostade 35:-).
Lånade ihop en hel del olika av kompisar, la dom i frysen i 5 dagar. Det enda jag inte märkte någon skillnad på var armaturfettet, alla de andra blev alltifrån lite tröga till i stort sett stelfrusna.
Markiserna går, ivart fall än så länge, otroligt lätt.
Än en gång tack för alla råd.
Panna, Focus PE20,
