brännare
Se http://www.radron.se/upload/tabeller/20 ... nare_2.pdf
Kolla vilken av dessa typer som är mest lik TB'n, det var väl ingen som fick så bra resultat i 1100'n.
Men, Värmebaronen har ett "kit" till sin brännare de testat på SP (tro jag) som ska få bra funktion i 1100.
Kolla med någon ÅF för V-B
//P
//P
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
Tycker brännaren ser vettig ut när man tittar på bilden. Genom att konstuktören inte anammat den korkade ide'n med ett långt runt rostfritt "raketrör" så kan nog TM mini monteras i CTC 1100 utan någon förlängningsstos. Du slipper också problemet med sprucket brännarrör som måste bytas om något år.
Mest ser brännaren ut som om den var uppåtbrinnande. Kanske följer det med en flamriktare som riktar lågan framåt. Framåtbrinnande brännare är nödvändigt på CTC 1100.
7 olika effektlägen som växlas genom tryckning på en knapp låter perfekt.
Frågan är om varje effektläge kan justeras inividuellt eller om det är fast från fabrik. Kan man individuellt justera skruv och fläkt för varje effektläge så har ju pelletsbrännarna äntligen tagit steget in i 2000-talet!
Köper du brännaren så rapportera hur det går
http://www.dinvvsbutik.se/viking-pellet ... 90764.htmlPellfan skrev:Hej,
//P
http://www.dinvvsbutik.se/distans-vikin ... 08417.html
