hög rökgastemp.
hög rökgastemp.
har en norrahammar panna sen 60talet har en rökgastemp på ca 260 gr har stängt spjället ganska mycket vad finns att göra.
Re: hög rökgastemp.
Skaffa en draglucka om du inte redan har en. En sådan minskar och jämnar ut draget genom pannan genom att späda ut rökgaserna med pannrumsluft mellan skorstenen och pannan, dvs på rökröret.hanke skrev:har en norrahammar panna sen 60talet har en rökgastemp på ca 260 gr har stängt spjället ganska mycket vad finns att göra.
Du får följande fördelar:
1. Jämnare drag = bättre förbränning och lägre förbrukning.
2. Lägre drag genom pannan = bättre verkningsgrad då pannan hinner ta upp mer värme vilket i sin tur leder till lägre rökgastemperatur.
3. Rökgaserna späds ut med kall pannrumsluft = Även vid hög rökgas temp från pannan så blir det svalare rökgaser som går igenom skorstenen vilket minskar slitaget på skorstenen.
4. Rökgaserna späds ut med torr pannrumsluft = Mindre risk för kondens i skorstenen.
Värmetorsk
- Ungskog
Dragbegränsare
Upprepar bara det Krister redan påpekat.
Om du inte har någon dragbegränsare så rekommenderar jag att du installerar en såda. Det är inte någon dyr investering och installationen klarar ett litet barn av... Det är bara som en liten självöppnande lucka man monterar på rökgaskanalen. När draget blir "för stort" öppnar luckan och blandar ut rökgaserna med luft från pannrummet.
Har du ingen sådan installerad nu skulle jag kunna tänka mig att du snarare får för kalla rökgaser efteråt snarare än för vama... men det är ett annat kapitel...
