André skrev:AJAJAJ!
Nu har vi testat lite till..
Som det verkar så är helt enkelt ecoflexen för trång..
Den har 3 st 50 mm tuber i bred (dom runda) o biomaticen har 4 st 50 mm tuber..
När vi körde biomatic brännaren med plåten urplockad så blev Co2 12% med Ctc´s fabriksvärden (hög 90% matning o fläkt 55% låg körde vi med matning 50% o fläkt 26%) men då plåten monterades i igen så sköt Co2 till 17% o pannan sotade ordentligt på 30 minuters drift...
Med plåten på plats gick den köra med max 73 matning o 100% fläkt men med Ctc´s brännare o plåten i max 60% matning o fläkt 100%...
Det hlälpte inte att öppna plåten max med ställskruven utan den va tvungen att tas ur helt..
I Biomaticen så blev Co2 samma med ctc´s el biomaticens brännare så med tanke på att brännaren funkar utan plåten (direkt ut i skorsten) i Ctc´n så tror jag pannan är för trång helt enkelt för att klara högre effekt än ca 11 kW, Även att biomaticen har en 50 mm tub mer..
Det här börjar se illa ut.André skrev:Nu då vi kör på låg effekt är det inga problem förutom att det är istortsätt max fläkt så det blåser ut endel halvbrunna pellets, Det är över 10-12 kW som problemen börjar..
På låg effekt är matningen högre än fläktvärdet men då man kommer mot 10-11 kW måste fläktvärdet ökas ordentligt..
Har testat nu i kompisens biomatic med 13,5% i Co2 halt på 20 kW effekt utan att det sotar nått nämnvärt (synglaset blev lite tonat efter 200 kg pellets)
Det är inga problem att köra brännaren från ecoflexen i biomaticen utan det är i ecoflexen det är problem men som sagt vi ska även testa min Bequem 20D i pannan för att se vad som händer..
Ska då justera in/kolla brännaren i min panna med deras pellets på 20 kW innan vi testar i ecoflexen, Funkar inte den då är det pannan som det är fel på då elektroniken sitter på brännaren o pannan bara är värmeupptagande yta..
Om vi gissar att tuberna är lika långa och grova och att pannorna har samma geometri så kan vi börja räkna.
Jag antar att vi har fullt utbildad turbulens (har ingen tabell och orkar inte beräkna reynoldstalet).
Då kommer strömningsmotståndet att vara proportionellt mot strömningshastigheten.
Med en enhet volymflöde och 4 rör så blir hastigheten 0,25 och med tre rör 1/3.
Det innebär att hastigheten ökat med (1 / 3) / (1 / 4) = 1.33333333, vilket i sin tur ökar strömningsmotståndet med ((1 / 3) / (1 / 4))^2 = 1.77777778.
Samma förhållande gäller för motståndstalen vid area och riktnings ändringar.
I så fall har Ecoflexen 80 % högre tryckfall än Biomatiqen vid samma effekt.
Nu saknar jag den praktiska kunskapen att bedömma om tryckfallet över pannan ökar från 1 Pa till 1,8 Pa, eller från 10 Pa till 18 Pa, eller något helt annat.
För att kolla hur pannan uppträder behöver ni mäta trycket över pannorna vid samma effekt.
Alltså mät trycket i eldstaden resp. 'i anslutningsröret mellan pannan och motdragsluckan' vid samma effekt på både ecoflexen och biomatiqen.Och beräkna mellanskilnaden. Gör det vid några olika effekter.
Sedan så måste ju CTC kunna motivera sina fabriksinställningar, begär att de redovisar vilket undertryck de haft i skorstenen.
Är inte den pannan P-märkt? I så fall borde SP ha kört den på full effekt.
Begär att CTC redovisar vilket undertryck SP hade i skorstenen vid sitt test på full effekt.
Att det ser lite annorlunda ut vid låga effekter kan bero på att det inte är fullt utbildad turbulens vid de flödena.
Titta även på den här tråden http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=6345
