Min brännare orkar inte med.
ahagman
Inlägg av ahagman »
Sedan jag öppnade shunten från läge 2 till 3 av 7 så orkar min brännare inte med, den har gått 8 av de senaste 10 timmarna.
Mest ligger den och pluttrar med 33-37% matning och temperaturen varierar mellan 705 och 690 grader.
När jag klockade den igår tog det 2,5 timmar att värma pannan från 65-80 grader, med shunten i läge 2 tog det 1,5 timmar.
Uppstarten är inräknad.
Jag har 150 + 170 liter vatten i pannan.
Biona 2000 i Värmebaronen ELO 20K.
christer
Inlägg av christer »
Har du pelconfig??det vore kul att se en bild
på en brännar cykel.
Den pluttrar skriver du?vad menar du med det.
Min tar som sagt 28min från 60 till 82.
Hur ser lågan ut från brännaren, är den kort
eller lång?
mvh christer
Baxi bonus 3st 500liters tankar.
Biona pelletsbrännare.
ahagman
Inlägg av ahagman »
Med pluttrar menar jag att den verkar slö.
Jag ser bara toppen på lågan, den är gul/vit. Vid högre matning som under senaste stormen har jag en rejäl låga men då låg matningen uppåt 50%
Jag har kollat med pelconfig för någon månad sedan, temperaturkurvan är inte rak när brännaren når 700 grader. För övrigt tar det 25-30 minuter att nå 700 grader.
Att höja tempen på din panna 15° motsvarar 5,5 kWh..
Du har förmodligen för dåligt drag efter som den gick med 50% matning..
Har du motdragslucka??
christer
Det var det jag misstänkte när du skrev pluttrar.
Så har min brännare oxå betett sig när jag mal
pelletsen i för stora bitar bla o när jag provat med
ca:0.05 i drag, har nu när jag kör ca:0.20pa.
Prova att sätt ned min matning då bör det gå
fortare att nå 700grader.
mvh christer
ahagman
Inlägg av ahagman »
Ja, jag har motdragslucka en wipex.
Kan någon förklara vad märkningarna på inställningsratten står för.
Min står mellan 3 och 4. Den öppnar fullt nästan direkt.
Är det min matningen jag ska ställa ner? Och till vad?
Nu står den på 20%.
christer
Din Wipex märkning vet jag inget om, min har jag
en tyngd på som jag kan skruva in eller ut för olika
drag. Om det går att ändra en tyngd på din så prova
att ändra så att luckan inte öppnar förrän brännaren
börjar gå upp i temp.
Kolla i fönstret på lådan när den kör start cykeln, titta
på min matningen om den ligger länge på 20% så har
brännaren problem med att du kväver elden varvid
det tar lång tid att komma upp i temp.
Men gör en sak i taget, draget skall du börja med.
mvh christer
ahagman
Inlägg av ahagman »
Nu har jag fått något så när fart på brännaren.
Öppnade den och den var full med sintringsaska, en stor bit hade lagt sig över sintringsluckan.
Jag hade väldigt mycket aska i pannan, efter 25 timmars drift hade jag mer aska än vad jag brukar ha efter 60 timmar.
Jag trodde att alla var frid och fröjd men icke, efter 26 timmars drift började den bråka igen. Än en gång var brännaren full med sintringsaska och en stor bit låg över sintringsluckan.
Nu är den igång igen men jag får se, gångtiderna är nu nere i 1 timma och 40-50 minuter och upp starten är mycket snabbare. Jag minskade min matningen, tack för tipset.
snillet
Inlägg av snillet »
Bättre se till att dragluckan inte öppnar så fort än att minska min matningen. Höj inställningen på den också enligt christers instruktion.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
