Normal förbrukning hushåls el??
11 400 kWh/år Är det normalt
jag tycker det känns som lite för mycket
Thermia Biomatic 20+
Ser ut likadant här + el liten vv beredare till köket, men den kan väl inte dra 6000 kWh/år.kenhje skrev:Hej,
det beror väl på vad ni använder el till, hur många personer ni är oxå vidare.
Vi har en förbrukning mellan 4000-5000KWh/år.
I detta ingår belysning, tvätt, matlagning, radioTV, dator mm, inte varmvatten.
vi är 2 vuxna 2 barn (5,8 år)
Re: Normal förbrukning hushåls el??
Det låter mycket! Det är inte så att pannan går på el i perioder? Eller att du kör kupevärmaren dynget runt?Joachim A skrev:11 400 kWh/år Är det normalt
Borde bli mindre än så, du gör ju av med mer el på både belysning och på att driva pannan och motorvärmare under vintermånaderna än under sommaren.Toobster skrev:jag har snittat på 20 kwh om dagen under december. Blir runt en 7000 på ett år då antar jag
Jag kommer snart att ha graf timme för timme på min elförbrukning, då lär nog motorvärmaren gå mindre.
Hur mäter du det? Har du hijackat direkt efter elmätaren eller?ABSO skrev:Borde bli mindre än så, du gör ju av med mer el på både belysning och på att driva pannan och motorvärmare under vintermånaderna än under sommaren.Toobster skrev:jag har snittat på 20 kwh om dagen under december. Blir runt en 7000 på ett år då antar jag
CTC 1100 Family 25 -99 , Janfire Flex-A -06. 150 kvm -57.
Håller på med en liten dosa som läser av elmätaren, pelletsförbrukningen, temperaturer osv. automatiskt och skickar värdena till en webbsida. Tanken är att det ska bli ett öppet projekt som vem som helst kan nyttja. Bara att säga till om det finns intresse.Toobster skrev:Hur mäter du det? Har du hijackat direkt efter elmätaren eller?ABSO skrev:Jag kommer snart att ha graf timme för timme på min elförbrukning, då lär nog motorvärmaren gå mindre.
Vitvarorna är väl -90talABSO skrev:Vad har du för vitvaror och annat som går? Ingen urgammal frys? Jättestor strömslukande plasma-tv? Massor av datorer? El-element i garaget?
ingen plasma
värmen i garaget går på pellets
en data som snittar 200w när den är igång. så en äldre snålare variant ska ta den platsen.
ett litet el element finns i friggeboden för att hålla temperaturen över nollan (boden är isolerad)
Du får gärna skicka info till migABSO skrev: Håller på med en liten dosa som läser av elmätaren, pelletsförbrukningen, temperaturer osv. automatiskt och skickar värdena till en webbsida. Tanken är att det ska bli ett öppet projekt som vem som helst kan nyttja. Bara att säga till om det finns intresse.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
Håller på med en liten dosa som läser av elmätaren, pelletsförbrukningen, temperaturer osv. automatiskt och skickar värdena till en webbsida. Tanken är att det ska bli ett öppet projekt som vem som helst kan nyttja. Bara att säga till om det finns intresse. [/quote]
Jag är också intresserad av ytterligare information.
Jerjo
Köp en liten elmätare o testa dina vitvaror o övrig utrustning..Joachim A skrev:Vitvarorna är väl -90talABSO skrev:Vad har du för vitvaror och annat som går? Ingen urgammal frys? Jättestor strömslukande plasma-tv? Massor av datorer? El-element i garaget?
ingen plasma
Har du mycket utebelysning som går dygnet runt??
Massor av halogenspottar??
Vattensäng?? (finns sånna ännu )
Golvvärme??
Mekanisk/självdrag??
Vanliga lampor el lågenergi??
Torkar all tvätt i tumlare/torkskåp??
Ligger själv runt 3300-3500 kWh/år
När vi köpte huset så han jag kolla kyl o frys innan dom pajade o där sparades det in 1550 kWh/år med nya, Bytte dom flesta lampor till lågenergi... Enbart i hallen o på bron gjorde det ca 450 kWh/år för 5 lampor..
