Bränner jag sönder pannan?
Hej jag har inte kört pellets så länge men jag tycker att det funkar fint för mina behov och är rimligt och lagom arbetskrävande, jag kan desutom komplettera med ved vid lust och när andan faller på.
Men nu till min fråga, jag bränner i en gammal parca norah 3000 (1986)vilket är en kombi-panna olja ved. Jag har brännaren, en Ivabo S monterad i olje-delen utan distansram och utan flamriktare jag vet inte hur det ser ut inne i olje-delen när brännaren går men lågan slår in i ved-delen (det är ett hål nedtill i veddelen riktat 90grader från brännar riktningen, där rökgaserna ska gå ut.) betyder detta att jag håller på att bränna sönder pannan?
Den som söker han letar.
Parca Norah 3000 med Iwabo villa s, 1300 liter acktankar med laddomat 4030 emellan hysteres brännare ca 40grader via laddomaten.
Är ingen xpert på det här.
men du kanske kör på för hög effekt så lågan blir för stor?
den ska väl ogärna "slå" -emot pannväggen tror jag.
dra ut brännaren så du ser lågan och uppskattar dess längd..
sedan är det ju lätt att se om pannan är tillräckligt djup.
har då inga större problem att köra på en jäkla fräs i min gammla CTC 265.
Lågan ska/bör inte slå i pannväggarna, det sänker verkningsgraden och kan även få vattnet att koka lokalt i pannan om du har otur, om du har hål i plåten så kolla upp varför där är hål, det kan ju ha rostat sönder också, hur tjock plåt är det där hålet är (jag antar att du menar att där är ett hål som inte borde vara där) ?
Som sas åven så kan du dra ut brännaren och kola lågan när den går för att få ett humm om hur den ser ut, en flamriktare kan vara värt en investering för att eventuellt lösa problemet, även en sänkning av effekten kan vara till hjälp.
Det som är problemet i denna panna när du monterat brännaren i oljedelen är att gaserna och lågan vänder och vill dras ut i det lilla hålet ner till vänster som du ser ifrån vedeldstaden som du beskriver.
Du kan om du har otur få skador på brännaren om lågorna hela tiden slår bakåt emot brännaren. Jag själv skulle aldrig montera en brännare i denna panna.
Varför har du ingen flamriktare samt den riktiga fästplåten?
Om jag vore dig skulle jag montera brännaren i vedeldstaden även fast du får lite sämre verkningsgrad där. Till och med oljebrännare som fått fan i denna dumma konstruktion.
om det är en Norrahammar parca 3000 det pratas om Tror
jag inte det ska vara några problem att köra den i oljedelen.
Körde själv med min Iwabo där utan problem över 4 år utan
flamriktare Hade en distans ram som byggde ut c:a 50 mm.
De flesta montörer jag pratat med tycker det är en ok panna att köra
pellets i.
Wepe
pellets i.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Tack för alla svar har haft mitt konto inaktiverat ett tag, efter en profil ändring??????
Nåja till saken, hålet skall finnas där. Tidigare med oljedemonen så stack det flammor genom hålet då också, fast inte i samma omfattning.
Den riktiga fästplåten har jag men ingen flammriktare då jag köpt brännaren begangnad och förra ägaren inte behövde någon, men tillbaks till ämnet, riskerar jag något mer än försämrad verkningsgrad om inte brännaren far illa? Jag vill helst inte sätta brännaren i ved-eldstaden då jag ibland har den till ved... Vad tycker ni skall jag skaffa distans ram
och flammriktare eller bara hålla tummarna och köra vidare?
Jag kunde inte märka något i min panna efter tiden jag körde
med den, om det nu är likadan panna .Varför jag hade distansram
var för elpatronen satt i vägen .Var inget fel på pannan den när jag tog
bort den heller Den var från -83. Du har väl säkerhetsbrytaren monterad?
Den som bryter om brännaren inte sitter fast ?Vet inte hur du monterat
den borde väl vara smidigare att ha fäst ramen där.Som tidigare
nämnts ,körde jag utan flamriktare 4 år inga problem hos mig i varje
fall.Enl min mening ska den sitta i Oljedelen för bästa effekt.
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Tack för det wepe!
Självklart har jag säkerhetsbrytare, jag har en orginalram monterad mot pannan, men eftersom jag unte har någon el-patron så behöver jag inte flytta ut brännaren av den orsaken ialla fall.
Men om det funkade för dig så ska det väl funka för mig också så Gott nytt till er alla så bränner jag vidare.
- Prima virke
Parca 3000
Har kört en Janfire Flex-A i en Parca 3000 -83, precis samma som du har.
Har gått och gått i över 5 år nu. Brännaren sitter väldigt nära pannan utan distans stos, fick modifiera plåtlådan något till el patronen för att det skulle få plats. Förbränningsrum (oljedelen) och brännaren ser jag inga problem med efter 5 års bruk.
Enligt Janfire så är det en vanlig panna att installera pellets brännare i.
Janfire Flex-A (2000) + Norrahammar Parca 3000, Bulkförråd 5ton, förbrukning knappt 4ton/år. Tegel villa-56, 1.5plan + källare a 74kvm +25kvm garage allt uppvärmt. Pelletsdrift hela året.
Hösten 2009 istallerades Toshiba Luft-Luft VP Polar2
Pelletsbrännare i Parca 3000 är sällan några problem.
Välj dock en frammåtbrinnande brännare typ "PEllX".
Montage i veddelen är ej att rek. katastrofalt dålig verkningsgrad.
Brännare bör ej sticka in för långt i brännkammaren.
Något problem med brännskador vid rätt justerad brännare tror jag inte föreligger. Att inte lågan från brännaren skall träffa "kylda" järnytor är mest för att inte störa förbränningstemperaturen i lågan, resulterar i förhöjt CO.
Själv skulle jag montera en KMP PX21-brännare ( stosen ger rätt instickslängd gärna med en 15 mm isolerskiva ).
Låsa brännaren till 1 hastighet.
Justera fläkten till 165-170 V samt sätta matningen så att lågan vid stabil förbränning ( efter min 10 min drift ) slutar ca 10 cm utanför brännarröret ( kan kontrolleras med luckan lite på glänt ). Ytterligare trimmning med " instrument" kommer enl. min erfarenhet ge väldigt liten förändring.
Eldar man sedan med bra pellets skall det räcka att aska ur pannan efter 3-400 kg pellets.
- Pannrumsnisse!
Hej Jag måste bara lägga till lite saker.kurre_44 skrev:Pelletsbrännare i Parca 3000 är sällan några problem.
Du som är pellsam-certifierad medlem bör väl egentligen inte gjort en installation av pelletsbrännare i en parca 3000 överhuvud taget?
Speciellt inte ens ge råd till folk att göra detta?
Det är ju nämligen en av dom sämsta tänk bara pannorna att elda pellets med.Det vet du?
Men du som kan din sak och har en egen anläggning,samt eldar på detta vis, kan ju själv skruva med grejerna om det krånglar.
Men till en villa ägare bör man i första hand avråda installationen av pelletseldning redan från början.
Men för att slippa problem hos vanligt folk,om man nu måste elda pellets i denna panna tycker jag att installationen göres bättre på vedsidan.
Förutom sämre verkningsgrad som följd naturligt vis.Men inte så mycket sämre som man kan tro, om baffel plåten i ved eldstadens tak finns kvar.
Nr 1 Större eldstad lågorna får brinna fritt.
Nr 2 Större ask utrymme. Längre tidsintervall mellan uraskningarna.
Nr 3 Service och under håll blir enklare.Kunden kan rensa mera själva.
Nr 4 Brännaren (Brännar röret håller bättre)
Nr 5 Som installatör får man desutom mindre besök hos kunden.
Som Nr 6 kan nämnas att dessa pannor idag eldas till största delen med ved,då blir det i alla fall bättre med en pellets installation än vedeldning.
Jag står på mig som sagt detta är ingen pellets panna.
Sedan avslutar jag med en fråga.
Pellsams sertifierings kurs sa dom då att man skall justera brännaren på volt talet eller skulle man som seriös installatör använda instrument?
Om instrument används hur går man till väga vid injusteringen??
Ved Profilen.
Trevligt med kunnigt folk
Har som jag tidigare skrivit kört 4år problemfritt i en sådan panna
Pratat med olika brännar tillverkare ,även pratat med dom som
var med när pannan tillverkades.Inga problem med pellets , och
att köra den i oljedelen.Visst går att köra i ved delen .Men med
betydligt sämre effekt.Så Vedprofilen får komma med vilka argument
han vill.Jag har själv testat och vet att det funkar hos mig i varjefall.
Tycker det är synd när det blir uttalande mm att bara dåligt mm
Har man egen erfarenhet är det ju bra att dela med sig.Både bra
och dåliga .Men här låter det som det är totalt kass vilket jag inte
håller med om.Av egen erfarenhet.
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
- Pannrumsnisse!
Trevligt med kunnigt folk :?:??????wepe skrev:Trevligt med kunnigt folk :?:
Wepe
Tycker jag också!!!
Om du viste villka problem jag har varit utsatt för just med denna panna och pelletseldning. Speciellt när brännaren är placerad på oljesidan.
Ni som kan pellets och har denna panna ,och placerar brännaren på olje sidan då är det väl inga problem.(Alltså ni som förstår hur det fungerar)
Men det jag menar med mitt inlägg är att det är bättre att placera brännaren på ved sidan hos en vanlig villa ägare, då kommer i alla fall driftstörningarna på brännaren elimineras.
Jag står på mig ,detta är ingen lämplig pelletspanna.
Ved Profilen..
Hör igentligen inte till detta men tycker jag känner igen
uttalande från en annan profil som inte verkar aktiv längre.
Hur som helst skilda åsikter inte mycket att göra åt
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
