Jag har en befintlig "draglucka" till min kombipanna. Se länk:
*länken borttagen*
Måste jag byta denna i samband med konvertering till pelletsbrännare ?
(har ju läst mycket på forumet om hur viktig motdrgdslucka är...?)
En fråga till om placeringen av rökgastermometer...
Som jag kan få det till kan jag inte få plats med termometern mellan pannan och det vinklade rökröret. Blir det helt fel att placera den på det vinklade röret, d v s efter lufttillskottet...?
ALternativ placering ?
Nybörjare tackar på förhand !!!
Animonhus på 103+103 m2 värms av Etna Duo (1989) som numera umgås med VB Viking Bio (2006). Neovapellets i 208 liters plasttunna.
Den kyliga årstiden stöttar vi upp med ved i en Andersen 8 täljstenskamin.
Japp, tempen visas ju på rökgaserna utspädd med luft från pannrummet, så den kommer att visa för låg temperatur.
Någon mer som vill tycka något ang min nuvarande motdragslucka.
Min brännarleverantör vill byta ut den mot en Tigex, eftersom min gamla inte kan justeras och har ett relativt litet insläpp...
Någon som vet om jag kan spara en tusenlapp och använda den gamla ?
Tack !
/Paddington
Det du har är inte vad jag skulle kalla en riktig motdragslucka.
visst är den bättre än att inte ha någon alls! men satsa på en mordern lucka med vikt så den går att justera med instrument.
tigex är bra grejjor. Bara det är rätt storlek på den i förhållande till skorstenen.
Orchard
Iwabo Villa S 02a
Nibe city vx 96a
Rökgas temp ca 170 garder
Bara en Tigex 25 räcker till för din skorsten så är det ett bra köp, Dinvvs butik tar drygt 600:- för den..
Vad vinner jag på det... , ex förbrukning, verkningsgrad.
Spelar det någon roll vad för skorstensmodell det är ?
Mycket tacksam för synpunkterna.
Om du inte vill ta kostnaden nu, kan du vänta och sätta dit en bättre dragbegränsare senare. I samband med installationen ska installatören mäta undertrycket i rökröret, och då vet du hur det ligger till.
Installerar du en tigex ska hävarmen justeras till vågrätt läge och fjädrarna som håller motvikten ska också vridas till vågrätt läge.
Det finns andra dragbegränsare också som är lättare att justera till rätt tryck (KW tex.)
Rökgastermometer:
Om du skaffar en digital stektermometer behöver du bara borra ett litet hål (diameter 3-4 mm) före dragbegränsaren, så att givaren precis passar i hålet. Det brukar finnas något läge för hålet, gärna någon dm före dragbegränsaren.
CTC 265B med Blueflame
Just nu är jag lite sugen på Furetör´s lösning med att avvakta och använda den befintliga.
Skorstenen är diameter 200 (SEM-skorsten), längd knappt 7 meter.
God Jul !
/Paddington
God Jul !
/Paddington
Då behöver du en KW012 till din skorsten, Tigex 25 blir för liten
Hej André !
Tack för synpunkterna. Vad har du för "teori" bakom rekommendationen....Nyfiken....Bara för att kunna snacket med installatören.
En annan fråga - Finns det rek om att sätta motdragsluckan direkt i samband med rökutsläppet från pannan (i början på rökröret) alternativt sätta den i motsatt sida av skorsten, där sotluckan finns ?
God Jul !
/Paddington
Hej André !
En kompis monterade in en tigex 25 i rökrörsluckan till sin 6,5 m skorstens pipa på 120 mm o den öppnar fullt rätt ofta med luckan ställd på 15 pa vilket betyder att den är för liten.. Du har ju 200 mm pipa vilket gör att du har ändå mer drag..
Sätt luckan ndär du tycker det blir bäst, KW 012 ska sitta i lod så om den ska sitta på rökröret måste du ha en adapter för det..
Har själv en Tigex 25 som tydligen är väldigt vanligt att man rekommenderar, fick den själv på det sättet. Men efter att ha installerat och kört med den ett tag så har jag insett att den nog är lite för liten för mig. Kommer inte ihåg den exakta skorstenslängden men den ligger kring 7-8 m.
