Är min förbrukning verkligen normal?
Det känns som om min förbrukning är på tok för hög, och att alla kalkyler bara är grundlösa säljargument.
Jag har svårt att komma under två 16-kilos säckar/dygn.
Grunddata:
Thermia BeQuem 20D brännare
Egor Duplomat från -83
Agrol pellets
Utetemp: Ca: 8 grader plus
Rumstemp: 19-20 grader (d.v.s. på gränsen till ruggigt kallt)
Framledningstemp: 33 grader
Returtemp: 30 grader
Cirkpump: läge 1 av 3
Installatören av brännaren sa att rökgastempen var "perfekt" vid installationen. Minns inte siffran, och fick tyvärr inget protokoll.
Förbrukningen vid ovanstående setup är 1,8 säckar a´16 kilo per dygn.
Huset är inte särskilt välisolerat, byggt för 100 år sedan och på cirka 160 kvadrat.
Är det här okej med mina förutsättningar eller är det helt på tok för högt och något som borde kunna lösas med lite finlir av grejerna?
undrar
/joakim....nybörjarbrännare
Grunddata:
Agrol pellets
undrar
Att höja innetempen 1 grad och få 40% ökad förbrukning låter inte bra. Eftersom temperaturskillnaden inne-ute är ca 12 grader, borde ca 10 % förväntas.
Har förbrukningen stabiliserats på den högre nivån? Väggar och ledningar suger en del initialt när deras temperatur höjs.
CTC 265B med Blueflame
En intressant siffra för att hjälpa dig med beräkningarna är vid vilken utetemperatur som huset börjar kräva uppvärmning.
För mig är det cirka 10-12 grader beroende på Sol och vind.
8 grader ute borde ju inte kräva någon stor uppvärmning, dock kan du ha mycket förluster via skorsten, har du draglucka på din installation?
Denna förlust skall dock inte variera med förbukningen utan vara ganska konstant. Du kan kolla detta genom att stänga shunten och stänga av cirkulationspumpen, då ska det ta flera timmar innan du behöver starta brännaren igen.
Din rökgastemperatur är oxo intressant för förlusterna, är den hög kanske du borde sätta in flera turbulatorer eller stänga spjället... eller vad nu din panna kan åstadkomma. Observera att omkalibrering av brännaren troligen behöves efter att man pillat på systemet.
Re: Är min förbrukning verkligen normal?
Jag hoppas det inte var allt han gick på. Rökgastemperaturen ger ju en fingervisning på hur mycket av värmen från förbränningen som pannan tar upp men den beror ju på många faktorer.FC600 skrev:Installatören av brännaren sa att rökgastempen var "perfekt" vid installationen. Minns inte siffran, och fick tyvärr inget protokoll.
Vad han borde sagt var att koldioxidhalten var perfekt. Fick du anläggningen justerad med rökgasinstrument? Det brukar man dessutom göra efter att man kört några veckor för att vara säker på att matningen är hyffsat jämn.
Kolla följande när brännaren är i full gång:
- Färgen på lågan. Skall vara ljusgul. Är det vit eller rödaktig så kan det vara fel luft/bränsle blandning.
- Kolla röken från skorstenen. Den skall vara i princip osynlig. Inte vid uppstarten naturligtvis men när brännaren är i full gång så skall den knappt synas. Mest som ett värmedaller men vid kall väderlek kan det synas lite vit rök (vattenånga) om det är bra förbränning.
Lite andra saker du bör göra:
Montera en rökgastermometer och en motdragslucka (om du inte har någon). Rökgastermomentern skall monteras "innan" dragluckan så att du mäter temperaturen på rökgaserna innan de spätts ut av kall pannrumsluft.
Notera rökgastemperaturen vid nysotad panna och använd termometern för att se när det är dags att sota pannan. Rökgastemperaturen stiger när pannan får mer och mer sot på väggarna eftersom pannan då tar upp mindre värme från rökgaserna och således sjunker verkningsgraden. Man brukar säga att man skall sota pannan när rökgastemperaturen stigit 50 grader från nysotad nivå men man kan naturligtvis göra det oftare om man hålla en lägre förbrukning.
Om du betalat för justering av brännaren och inte fårr något protokoll så be honom komma tillbaka och göra om det igen, minikravet om du betalat pengar för att få brännaren justerad är att du får ett protokoll som visar hur det hela funkar.
Nu har jag fått siffrorna från installatören. De som mätes i princip direkt efter uppstart.micke_932 skrev:Om du betalat för justering av brännaren och inte fårr något protokoll så be honom komma tillbaka och göra om det igen, minikravet om du betalat pengar för att få brännaren justerad är att du får ett protokoll som visar hur det hela funkar.
Rökgastemp: 161 grader
Co2: 12,4%
Co: 10,9%
Är de värdena jättebra, bra, halvbra eller dåliga?
Borde jag beställa en mätning till nu när grejerna varit i drift 2 veckor?
/joakim
Jag har ju själv inte gjort någon mätning på min anläggning än men 12.4% Co2 är nog att betrakta som bra och 161grader rökgastemp låter också bra.FC600 skrev:Nu har jag fått siffrorna från installatören. De som mätes i princip direkt efter uppstart.micke_932 skrev:Om du betalat för justering av brännaren och inte fårr något protokoll så be honom komma tillbaka och göra om det igen, minikravet om du betalat pengar för att få brännaren justerad är att du får ett protokoll som visar hur det hela funkar.
Co2: 12,4%
Co: 10,9%
/joakim
Men det normala är, vad jag förstått, att man brukar köra några veckor innan man justerar för att man skall vara säker på att matningen är jämn.
Då bequemen har internförråd i brännaren o matar via sluss så är det rätt mängd redan då brännaren startat..
CO: 10% måste vara en missuppfattning, det brukar handla om storleksordningen 100 ppm.
Eftersom du måste höja framledningstempen från 33 till 45 för att få ut 1 grad mer i huset verkar det som pannan är OK, och du har förlusten/värmeavgivningen i radiatorkretsen.
en sak som jag funderar över om ditt radiatorsystem är den lilla skillnaden
"Framledningstemp: 33 grader
Cirkpump: läge 1 av 3 "
har du nån radiator som är lika varm i framledningen som returen
eller är nån radiator bort tagen å det är nån ihopkoppling på fram/returen![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Fråga 1 har jag ingen aning om.ingemar_o skrev:en sak som jag funderar över om ditt radiatorsystem är den lilla skillnaden
har du nån radiator som är lika varm i framledningen som returen![]()
Fråga 2. Ja, det finns en bortkopplad radiator. Två rör som sticker upp och möts i ett vred som inte ser ut som ett termostat.
Jag provar att stänga den ventilen/vredet inatt för att se om diffen ökar. Det var så du menade va?
/joakim
