//Fredrik
mm, kört Laxå i 16 kg säckar ett tag eftersom jag har långt som bara den till vägen till bulk intaget så får massa spån.Danne82 skrev:Står det en mini silo inne i bulkförådet???
Som du ser på den den "nya" bilden så skall det gå en kanal in i panrummet, detta spjäll är elstyrt och kan stängas. Det finns också brand & gasvarnare i panrummet samt en tempgivare. Skall skaffa elstyrning till det andra med.Rol-bi skrev:Vad är rökevakueringsfläkt och hur ofta användes den?
Ja, via inspektionslukan. Se bild!Rol-bi skrev:Kommer du in i silon för at skotta pelles til skruven vid bulkfyllning?
Den är nog något högre än 45 grader men har aldrig haft problem med matningen oavsett om jag använder det lilla förådet som jag gör idag eller om jag fullt upp rummet med 6 ton BULK.Rol-bi skrev:Hur stor lutning har skruven och går den utan problem med hög fyllning i silo?
