Anväder ni termostat eller kör med konstat drift?
scampimicke
Inlägg av scampimicke »
Skulle var kul att veta hur ni kör era pelletskaminer.
Micke
kreoscha
Inlägg av kreoscha »
Jag kör med kontinuerlig drift fast med termostatstyrning.
Den går ner på underhållslåga när den är uppe i tempratur istället för att slå av och på.
Pelletskamin modell:Eco air 13,5 kw
Fabrikat:Ecoforest
WB
Inlägg av WB »
Jag kör utan termostat på direkta effektlägen, tycker att det ger jämnar värmespridning i huset.
WB
Man skall inte jaga mygg med yxa när man sitter i glashus
Jockepocke
Inlägg av Jockepocke »
Jag kör också på kontinuerlig effekt. Den inbyggda termostaten drar ner effekten när temeraturen har nått inställt värde.
Nu har jag ställt upp termostatvärdet så den går på hög effekt hela tiden, och slår på och stänger av med tidtimer eller manuellt.
För sotningen och förbränningens skull.
orca
Externtermostat
Inlägg av orca »
Jag kör på extern termostat. Det blir för varmt att ha kaminen gående jämnt :idea:
WB
Inlägg av WB »
Lägsta effekt under lång tid ger bäst värmeekonomi
