Beslutshjälp! Thermia eller Janfire
Jag tampas med ett beslut angående brännare till min EGOR Duplomat D-1F från tidigt 80-tal.
Beslutet står mellan Thermia BeQuem 20D och Janfire Flex-A.
Finns det någon klok här med erfarenhet, tyck eller tänk som kan hjälpa mig att välja?
Prisskillnaden är i stort sett försumbar (och jag har en favorit, men är osäker på om den känslan är befogad eller bara ren fåfänga )
/joakim
/joakim
Jag körde Flex-a innan jag bytte till NH. Det var den trevliga erfarenheten av flexen som gjorde att jag köpte Janfire igen.
Saker som gör att jag gillar Flex:
1. Gedigen ordentlig godstjocklek på allt material.
2. Kapslad fläktmotor på kvalitetsfläkten från Östberg
3. Ordentlig kapslad kvalitetsmotor till internskruven
4. Kapslad elektronikbox som skyddar kretskortet mot damm. (Alla Janfire har detta)
5. Matarskruv med stålrör, innerskruv med kärnrör av stål, skruvmotor av rejäl dimension på några hundra watt med startkondensator.
Egentligen är detta sketdyra lantbruksgrejer för spannmål. Många andra tillverkare kör med plaströr typ avloppsrör och elkabelrör med en liten tanig motor i toppen. (ingen nämnd, ingen glömd)
6. Sketdyr kapacitiv givare från Carlo Gavazzi i nedfallsröret från skruven. (pelletssensorn kostar 750 kr på Elfa)
7. Finfin tempswitch till flamvaktsfunktionen (inga problem med igensotning)
Summa sumarum: Kan du leva med att aska ur brännkoppen var 300 kg så har du en brännare du får fem års garanti på och det är av en enda anledning - Den går inte sönder
Ta i den, känn på den - Flexen är en maskin, det mesta andra är hushållsapparater.
Re: Beslutshjälp! Thermia eller Janfire
Varför inte en CTC bio. Bra pris på Rinkaby Rör.FC600 skrev:Hej!
/joakim
Den ligger bra i pris o är exakt samma brännare som thermia bequem men då du kanske vill ha brännaren monterad o justerad så kanske det är någon av nämnda brännare som gäller..MP skrev:Varför inte en CTC bio. Bra pris på Rinkaby Rör.FC600 skrev:Hej!
/joakim
Jag har kört både janfire o thermia o där är det ingen tvekan om vem som jag anser är den bästa..
Ta thermian om det är samma pris..
Tack för era svar hittills.
Samma pris är väl en sanning med modifikation, Thermian är något dyrare...
30 papp installerad och klar med pappförråd resp. 32 med samma förutsättningar. (1,7 resp 2 m skruv).
Vad bör man betala för ett MAFA Mini resp. Midi tycker ni? Finns det andra mer eller mindre färdiga fabrikat?
/joakim
/joakim
Ja det va ju inngen skillnad för du kanske vill köpa till en TK1 till janfiren för 1500:- oxå..FC600 skrev:Tack för era svar hittills.
/joakim
Bygg ett eget förråd av sj pall o pallkragar istället el av spånskiva..
TK1??? Där tappade du migAndré skrev:Ja det va ju inngen skillnad för du kanske vill köpa till en TK1 till janfiren för 1500:- oxå..FC600 skrev:Tack för era svar hittills.
/joakim
Det är en modul som gör att du får ställbar hysteres (ställbar start/stopp temp) t.ex brännaren startar då pannan är 60° o stoppar vid 80°FC600 skrev:TK1??? Där tappade du migAndré skrev:Ja det va ju inngen skillnad för du kanske vill köpa till en TK1 till janfiren för 1500:- oxå..FC600 skrev:Tack för era svar hittills.
/joakim
Jag köpte ett Mafa Mini 300l från Rinkabyror.se och betalade 1800 kr.
Otroligt enkelt att montera ihop samt tar lite plats (650x650mm).
1.7m skruv kostade drygt 3000kr oxå från Rinkaby, allt levererat fraktfritt.
Jag ska bara köra mitt Mini denna vinter, sedan ska jag bygga ett stort bulkförråd.
Tror inte det är något problem att sälja Mini förrådet på Blocket, dock med lägre pris.
Angående brännare, Jag valde en CTC Bio från Rinkaby för 16800kr
Kan förtydliga och nämna den lilla detaljen att den flexen du körde var en gul som var tillverkad före 1998 och var utan eltändning. Att jämföra det med en ny brännare är väl inte riktigt rättvist.
Kan ju vara passande att vara lite saklig när man ger någon råd inför ett köp.
Jag har kört analog Bequem och var inte alltför imponerad.
Men det är ju en äldre produkt det också.
CTC Bio 16800:-elvis skrev:Vad ingick ?TJ skrev: Angående brännare, Jag valde en CTC Bio från Rinkaby för 16800kr
Skruv ?
Nedfallsslang ?
Monteringsdetaljer?
Snabbfäste för smidig sotning ?
hur mycket blev det totalt ?
Skruv 1.7m 3875:-
=20 675:-
Mafa Mini 1800:-
=22 475:-
Slang ska inte ingå, men det låg en vit slang i brännarkartongen.
En packning mot pannan.
Ingen fästram eller snabbfäste. Kostar 1500 för en ram med profilskenor.
Jag tänker bygga en liten vagn under, typ janfire istället.
Nu sitter brännaren i 4 st M8 bultar i en gjutjärnslucka.
En styrtapp som ska sitta mitt under brännaren ingick. Den ska jag använda så att brännaren enkelt kan lyftas av vagnen.
Jag jämförde brännardata hela sommaren och kollade in brännare på Nolia innan jag bestämde mig för CTC/ Thermia.
Utrustning och pris var något som inte i första hand styrde mitt val.
Utan jag ville helt enkelt ha den brännare som jag trodde skulle ge bästa verkningsgrad och längsta driftstiden mellan askning.
Min tvillingbror har kört tre olika versioner av Ecotec brännaren och kunde inte förstå varför jag valde CTC istället för Eco. då han är jättenöjd med sin ett år gamla Ecotec.elvis skrev:André skrev:
I veckan har han fått pilla på min nya brännare och har erkänt att den verkar inte så dum den heller.
På ett forum kommer dom flesta att trumma för sin brännare. Det blir upp till alla att sila åsikter och tyckande....
Det är nog det bästa alternativet. Glidskenor funkar sådär, och är definitivt inte värda 1500 om man känner någon med en svets.TJ skrev: Jag tänker bygga en liten vagn under, typ janfire istället.
