Vattentemp !
Vattentemp !
Vilken vattentemperatur styr ni brännaren på ? Jag har min termostat inställd på c:a 75 ºC. Någon som vet vad man ska ligga på för att det ska var mest gynnsamt för förbrukningen ?
Iwabo Villa S-1 i Diom 25 panna, modell äldre
jag kör min brännare med "arbetstemperatur" på 70 grader.
Har brännaren ställd så att den startar vid 68 och eldar upp till 76 grader.
Detta utgör då en hysteres om 8 grader. Med dagens yttertemp innebär
detta att min brännare startar ca 1ggr per timme. Jag tänkte testa att
ställa in en större hysteres, men tänkte vänta tills dess att min brännare
blivi riktigt injusterad. ( Installerades den 7/2. )
En nackdel jag hört med att sätta en större temperaturskillnad är att
pannväggarna och skortstenen i sig blir kall, vilket innebär att man i alla
fall får en ganska ineffektiv förbränning tills dess att skapliga temperaturer
uppnås och den bättre/effektivare förbränningen uppnås.
Vet inte om någon testat detta, eller gjort beräkningar på det.
Frågan är ju vad som är mest lönsamt !
EcoTec A4 i Eryl dubbelpanna -78 med motdragslucka Tigex 25, 3 meter flexskruv.
Hur ställer du om hysteresen. Det skulle jag vilja veta.Tunsta skrev:Hej!
Jag har setat o kollat igenom alla val som jag sett men inte hittat nåt.
Mvh Jimmy_
Ecotec A4 dockad på en Egor TE 71G från 1977
med en Tigex dragbegränsare
Nix!
I min brännare ( A4 ) går det inte i dagsläget att ställa hysteresen.
MEN det skall, enligt min installatör, snart komma... Frågan är då om
det kommer att räcka med en programmuppdatering för oss som redan
har brännaren, eller om det kommer att krävas att man köper till något ?
Jag har en Viking Bio som sitter på en Nibe city. Den är kopplad direkt mot oljebrännartermostaten i pannan och har, tycker jag, en liten hysteres.
Finns det något smart sätt att kunna ställa detta. I och för sig är det väldigt praktiskt som det är nu, men man kan ju alltid fundera.
Det finns visserligen en 30 min fördröjning på p-brännaren men jag har inte kommit mig för att prova. Jag skulle kunna tänka mig att pannan hinner bli för kall inna den startar (tex vid badning).
Viking Bio i en Nibe City från mitten på nitti...
Den vikingbio har en sk extra tillbehör till endast varmvattenväxlare, det är för till exempel bada i karen, så varmtapp sjunka ner så fort vikingbio känna på och då den starta direkt.Nifelhem skrev:Jag har en Viking Bio som sitter på en Nibe city. Den är kopplad direkt mot oljebrännartermostaten i pannan och har, tycker jag, en liten hysteres.
Jag har inte tillbehör. Jag har den på 30 minuter i dröjtid ändå innebär mindre förbrukning och mindre aska, bättre verkningsgrad och förbränning riktig. så fungerar det: sjunkar först ca 7 grader då börjar det tickar i 30 minuter, medan under 30 minuter sjunka fortsätter sig med ca 10-20 vid beror på vad man utnyttja varmvatten, kallvind, minus eller plus grader uteväder. Har man slagit på 30 minuter dröjtid är faktiskt sparsam än på noll tid.
Men när man ska bada så kan man vrid på temperatur ( att lura för panna) så starta den innan vatapp varmvatten och badning.
VIKTIGT var försiktig att "peta" på den kretskort. och kolla så att det är rätt. och med kolla att den du har skruvmatnings rör är plast eller plåt. så se till rätt ställning. Okej.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
