Instruktionbok Janfire Flex-a
Tja Har en Janfire Flex-a en -03 tror jag. Jag har blivit av med instruktionsboken till den, ingen som kan hjälpa mig med detta problem??
TMV- Panna Compact 900 + Flex-A Blå -03
Danfoss shuntautomatik med inne och utegivare
Har du någon e-post adress så kan jag skicka över instruktionsboken. Har själv fått den av Per Berglund (i detta forum).
/ fr
/ fr
Bergvärme install -14
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål
Elförbr. tot
-18, 11077 kWh (VP 5727 kWh)
-19, 11132 kWh (VP 5740 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår -49
Min gamla anläggnig: -02->-14
Janfire Flex-a -02, Pelletsförbr. ca 7 ton
CTC 265K -72
Elförbr. tot
CTC 265K -72
Hej igen, min e-post adress är datarutan@gmail.com
Så skicka ett meijl så skickar jag instruktionsboken.
/ fr
/ fr
Elförbr. tot
CTC 265K -72
Elförbr. tot
CTC 265K -72
lika bra att hoppa på tåget. Jag har inte fått min installerad än men det är ju alltid kul att läsa igenom manualen innan.
bulletboy@hotmail.com
Tack på förhand!
Tack på förhand!
hej! är det för sent att hänga med på den här tråden?
jag skulle åxå vilja att någon vänlig själ mejlar en instuktionsbok till mig, adressen är pppp72@msn.com.
tack på förhand.
tack på förhand.
- Gallringsobjekt
skulle också...
Janfire flex-a, K-silo
Parca 3000 -96
175m² i 1,5plan med källare byggt 1938
Parca 3000 -96
- Späd planta
hej, en till som gärna vill ta del av den.
min email är: trekketrekvart@yahoo.com
Janfire Flex-A -03 med förlängningsram 200mm och EBK
CTC Regent -94, 7 meter skorstensrör 125mm
Värmer 220m2
Värmer 220m2
bruksanvisningen till Flex-A finns att ladda ner gratis från:
http://www.ved-pellets.se/Arkiv/Bruksan ... Flex_A.pdf
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
- Prima virke
Det är skillnad på instruktionsbok/bruksanvisning och den som man har nytta av som är servicemanualen, där det står hur den ska justeras. Och denna finns inte att laddaned på janfires hemsida, men den finns i omlopp bland användarna här i forumet.
/Andreas
/Andreas
Janfire brännare Flex-A 2002
Nibe Pellux 2007
Baxi lv12 2022
Mindre tank på 300l
Bulkföråd ca. 10m3
Hus 160kvm (kulvert) + Gäststuga 70kvm
Nibe Pellux 2007
Baxi lv12 2022
Mindre tank på 300l
Bulkföråd ca. 10m3
servicehandbok
Serviceinstallationsmanualen som du menar finns att ladda hem gratis på :
http://www.ved-pellets.se/Arkiv/Bruksan ... flex_A.pdf
