Senare leveranser av BIONAN verkar ha drabbats av dålig spiral till skruven!
I två brännare som jag monterat har spiralen blivit kortare (och förmodligen ökat i diameter)!!! En hade krympt 8cm efter 19 driftstimmar och den andra 5cm efter 24timmar.
Skruven krymper!
Re: Skruven krymper!
vad är det för material de består av?jang skrev:Senare leveranser av BIONAN verkar ha drabbats av dålig spiral till skruven!
Har du anmält detta till biona och hört med dem?
Skruven krymper!
Jag vet inte exakt vilken materialbeteckning skruven har men det är en italensktillverkad spiral som importeras och säljs av Sveaverken i Katrineholm. Jag har tidigare varit med om att spiraler brustit.
Givetvis har jag påtalat det för Jörgen och Tomas (tror jag) på Biona.
Det låter alltid som att det är första och enda gången som de hört talas om felet, även när man som jag ringer och påtalar felet för andra eller tredje gången! Man drabbas ju av upprepade fel när man sålt ett 20-tal brännare.
Rent spontant käns det som om skruven skulle bli längre när den belastas! Dessa skruvar var ju dessutom av standardlängd dvs ca 2m och borde inte kunna ändra sig så mycket.
