Skulle vilja vrida röret 90 grader . . Går detta? Någon som vet.
Har inte kollat närmare men slänger ut en blänkare här: har funderat lite på varför rören alltid gar bakåt typ. Kan de vara för att pelletsen ska "trilla" rätt eller?
Någon som har ett svar
inmatningsrörsfråga
inmatningsrörsfråga
Nej det går inte som std, oftast går det alldelles utmärkt att lösa med placering med skruven.
Alt 1. inmatnings röret är ett standard 2,5" avgasrör som finns att köpa på reservdelsfirmorna sätt i ett yttliggare ett sånt så har du löst problemet.
Alt 2. Tja det finns vinkelslipp och svets men då har du lämnar allt vad garantier heter.
Alt 3. Ring och berätta åt vilket håll den ska gå så gör jag ordning en ny och skickar över om du byter själv ( om tummen sitter där den ska )
Mats BioNordic
Mats BioNordic
Wow.. va mer kan man säga
Ska skicka bilder från mitt pannrum till er så ni kanske förstår vitsen med de hela.
De funkar ju såklart nu med men rent estetiskt hade de varit perfekt med ett rör som är vridet 90 grader åt vänster bakifrån sett. Tar tacksamt emot de tredje alternativet då jag inte kan höja skruven högre än vad den är idag.
Som sagt Mats.. Sjyst som fan. Glad jag valde er brännare istället för pellx:en som valet stod mellan.
Ja jag såg att du skrivit. Jag gjorde som så att jag kapade röret samt vände det upp o ner. Då kan jag ställa de hur jag vill men efter ett tag misstänkte jag att det var bäst at ha det antingen bakåt eller framåt då pelletsen trillade "mer rätt" då. Nu vet jag inte om de var någon sanning i detta men som synes på mina pannrumsbilder så är det väldigt praktiskt att ha det framåt mot pannan.. Jag har inte råkat ut för ditt problem då jag ju har en ganska lång slang som vrider sig snyggt och prydligt.
EDIT :Såg nu att röret på bilderna var vridet 45 grader men så är det alltså inte längre utan det pekar rakt mot pannan
