Någon som har info om Janfire Flex t.ex. hur den skiljer sig från Flex A, även hur den är funktionsmässigt, effekt m.m. Möjligheter till reservdelar, service och sådant. Anledningen är att jag är erbjuden att köpa en billigt.
/Andreas
Janfire Flex inte Flex A
- Späd planta
Albin Futura -96 som det ska monteras
Janfire Flex på
Janfire Flex på
Den måste vara > 5 år gammal, innan eltändningen kom på Janfire?
Den hade 4 effektlägen; 4, 9, 12 och 18 kW (om den inte är väääldigt gammal, då fanns det bara tre effektlägen), alla lägen går på sparlåga då termostaten slår från.
En del av delarna är desamma som fortfarande används, kanske kan det bli problem att få tag på elektronik.
I stort är funktionen densamma som idag, men som sagt, utan eltändning och en del andra finesser...
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
Ageröds Bioenergi
