EcoTec i en CTC 1100
NubbeGubben
Inlägg av NubbeGubben »
God kväll medlemmar!
För mina föräldrar:
De har en CTC 1100 från 1999 som endast har gått på olja en vinter - resten av tiden med el.
Vet någon av Er hur en EcoTec A-3 alt A-4 går i kombination med denna panna...? :?:
OM inte, så GÄRNA ett tips på en annan brännare som fungerar erkänt VÄL, tack!
Tony
energibiten
Försäljare
Brännare i ctc 1100
Inlägg av energibiten »
En VIKING B16 passar. En ecotech fungerar inte det är för lågt till förbränningsutrymmets tak. Måste vara en framåtriktad låga.
Här ser du en instalation med förgångaren VIKING 9990.
http://hpbimg.energibiten.net/nr81www.jpg
Rent fysiskt är det ingen skilnad lite styrningsändringar och färgen.
Johan
BioBjörn 18. CTC1100 acktank 750L
Tobben
Inlägg av Tobben »
Med tanke på eldstadsformen har energibiten rätt..
Kolla efter framåtbrinnande..
NubbeGubben
Hej igen, och tack för bild och synpunkter!
Jag skall titta närmare på VIKINGEN.
Tony
NubbeGubben
Hej! energibiten:
På flera ställen i olika forum så har jag förstått att en CTC 1100 kan fungera riktigt bra med en pelletbrännare.
Den brännare som Du nämner, skall den (vilket ofta nämns) flyttas ut?
OM , hur mycket anser Du? De ca 100 mm som oftast nämns?
Tarvas det någon form av konverteringsjobb (att ersätta den bef. luckan med en ny special som har borrats/frästs till mått och med korrekt bultdelning för att stämma med VIKINGEN?
Mvh Tony
energibiten
Försäljare
B16 & CTC1100
För att montera b16 i 1100an så tar du bort originalluckan och ersätter den med monteringsplåten som följer med brännaren. Det du behöver är 12x12 mm fyrkantsstång som du kapar och svetsarfast på baksidan så att plåten flyttas ut 12 mm, sedan sätter du fas tätning som tätar mot stosen och borrar 2 hål sedan är det bara och bulta på i originalhålen. Jag kanske har kvar mallen till min montering om så kan jag skicka med en så slipper du mätandet. Någon utflytt av brännaren behövs ej B16 är ganska kort inne i pannan så den når precis förbi stosen till förbränningsrummet.
Johan
NubbeGubben
Bästa Johans!
Jag tackar för Din beskrivning!
Jag är inte främmande för någon form av mek-jobb/mek-snack:
dels är jag motormekaniker, dels f d verktygsmakare. :wink:
Far min skall naturligtvis så snart som möjligt få ta del av vad som har sagts (jag uppdaterar han efter vart och ett av svaren).
Mvh & tack på förhand för erbjudandet
Tony
