Biona 2000, inte längre p-märkt?
Hej på er!
Jag var inne och tittade på Statens provningsanstalt lite på skoj och hittade detta.
http://www.sp.se/cert/cert_prod/default ... ert=334801
Är Bionan inte p-märkt längre, vad gör detta för ett eventuellt konverteringsbidrag?
Vad det gäller om den är P-märkt eller inte har jag ingen aning om, men P-märkningen är inget krav för att du ska få bidrag, enda kravet är att du kan visa att brännaren uppfyller utsläppskraven.
- Stugsittaren
Du bör kunna få svar från Bionas ÅF eller från SP. Antingen tycker de inte att det är värt den kostnad det innebär att P-märka eller så har de inte hunnt få till den nya ansökan. För CTC tog det ett tag innan SP inspekterat tillverkningen och de kunde få godkänt (utan att detta berörde brännare eller funktion). Det finns tydligen andra (för oss) mindre viktiga krav för P-märkning.
- Stugsittaren
- Späd planta
Om man kollar på MBIO:s hemsida så ser man att certifikatet är förlängt till 30 aril 2008.
http://www.mbio.se/pdf/sp-certifikat.pdf
//Bengt
//Bengt
Det står klart och tydligt i ansökningshandlingarna att brännaren skall ha godkända nivåer på utsläpp, finns inga som helst krav på att den skall vara P-märkt.
Eller kan en kommun ha lokala berstämmelser för bidrag ?
