PELLETSFÖRRÅD - TIPS
Pelletsförråd
Här finns också en modell av veckoförråd, halva priset mot mafas.
http://www.legoelektronik.se/se/produkt ... nare/pellx
/M
/M
- Prima virke
Hemsnickrat pelletsförråd för bulkpåfyllning med matarskruv (info from Thermia men grundidén passar alla brännare)
http://www.mrpellets.com/thermia/montflexsystem.pdf
Jag har läst om på flera ställen att det skall finnas förråd som man kan gräva ned i trädgården. Är det någon som sett bilder på någon sådan lösning och tror ni att det är en bra lösning, jag tycker att det är rätt tilltalande skulle vilja slippa ett extra hus utomhus och jag vill inte heller bli av med utrymmet som ett förråd tar inomhus.
Iwabo Villa S-1 i Diom 25 panna, modell äldre
Jo det borde gå. eftersom jag har sett en stor behållare under mark hos en stor fastigheten, den kör med flis. Den byggde bara betong (golv och väggarna) och det tak är någon slag av metallbalk och med plåt, är ej under mark utan lite upptitt på ca 20 cm höjd, som lucka att öppna för lasta flis med tippen.
Jag har också i min tanke med min oljetank, förut då jag körde oljeeldning. men blev aldrig gjort.
Min tanke var då att gräva ner hål utanför hus och murar golv och väggarna och därefter rev en vägg i pannrum och skjut (knuffa) tank in ut utanför pannrum och dolda med gräsmatta ovanpå där tak.. så skit i att söka bygglov för det synds inte.. Då har jag stor plats i pannrum. och funderade på att bygga om till bastun, det blev aldrig gjort.
Men nu har jag pellets så tycker ändå går bra som nu, jag fyller varje vecka samtidig uraska. Så bryr mig inte om det och bärra är bara ca 10 meter lång till pannrum från ute. Behöver lite motion och styrka iallafall och skit i att ha bastun för jag gör på jobbet eller i badhuset helt gratis.
Eller hur
Eller hur
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Du sätter fast skruven i förrådet så följer den med vid flyttning. Det är då bara att ta loss slangen från skruv till brännare samt dra ur stickproppen till skruvmotorn sedan flyttar du ditt veckoförråd.mbqmbq skrev:Hej!
Jag kollar på alternativen för uppvärmning och pellets verkar intressant.
Jag har en fundering om man kan sätta ett veckoförråd (400 L) framför pannan och sätta hjul på det. Vid sotning rullar man undan det.
Hur lätt är det att koppla loss skruven?
/Magnus
Namnskyddet för ett företag söks bara länsvis, dvs det finns möjlighet för mindre företag att heta samma sak i olika län.Kutterspan skrev:Det var det här jag av en slump sprang på angående 'lego elektronik' och konkurs, men det är nog ett annat företag som heter lego elektronik. Isf konstigt att de får ha samma namn?? :?
http://www.comitnet.se/konkurs/6999
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
Jag har plats i garaget och har tänkt göra ett förråd där.
Avstånd från gatan är inget problem, bilen kan backa ända fram, men tanken är att bygga ett förråd som är långt och smalt. Garaget är ca 5,5M
Går det att fylla ett förråd som blir tex
L=5,5 m
B=0,7 m
H= 1,9 m
Nån som provat?
L=5,5 m
B=0,7 m
H= 1,9 m
Nån som provat?
Sätt en hängränna 20 cm från taket så ska väl detta inte va något problem... Då glider pelletsen i rännan till den hoppar över längst in i förådet...Utan ränna kommer de inte att komma någon pellets längst in i förådet.. Rännan gör även att du skonar pelletsen genom att farten bromsas upp.. Detta ä förutsatt att pelletsen ska blåsas i längst efter förådet.. Annars går de inte att ha ett föråd som detta...Magnus skrev:Jag har plats i garaget och har tänkt göra ett förråd där.
L=5,5 m
B=0,7 m
H= 1,9 m
Nån som provat?
Tack för bra tips.André skrev:Sätt en hängränna 20 cm från taket så ska väl detta inte va något problem... Då glider pelletsen i rännan till den hoppar över längst in i förådet...Utan ränna kommer de inte att komma någon pellets längst in i förådet..
Nån idé om hur långt rännan ska gå?
Jag har ett förråd i mitt garage som är 4,4 m långt och 1 m brett. Det är inga problem att fylla detta med en ränna monterad ca 2 dm under taket, rännan skall gå ända fram till förrådsgaveln.
Du kommer även att kunna fylla detta föråd i stort sätt helt fullt upp till tak då de bara blir 70cm brett..Magnus skrev:Jag har plats i garaget och har tänkt göra ett förråd där.
L=5,5 m
B=0,7 m
H= 1,9 m
Nån som provat?
Så volym mässigt kommer de inte att va några problem med detta föråd..
