Hej !!
Jag tänkte berätta om eldning i kakelugn med pelletskorg.
Det fungerar mkt bra
jag eldar i den största modellen av sexkanten, rågad rymmer den 7 kg pellets
det fungerar bäst om du fyller ut eldstaden med en så stor korg som möjligt, på så vis tvingar man luften upp genom pelletkorgen och så lite luft som möjligt smiter på sidan om korgen.
då stiger verkningsgraden.
min korg brinner i 2 timmar lungt o fint utan synlig rök
sen glöder en 10cm glödbädd i ca 1 timme (avger mkt värme)
till sist avsvalningsfasen som tar ca 1 timme.
blir endast några mm aska kvar på botten i korgen.
http://www.swd.se/webbutik/index.htm
http://www.stem.se/WEB%5CSTEMFe01e.nsf/ ... korgar.pdf
mvh Anders
Elda pellets i pelletskorg
Är det ingen risk med överbelasting om det är en gammal ugn?
Sotaren påpekade för mig som nybliven husägare att man ska vara varsam när man eldar i dessa rariteter dvs inte överlasta dem och endast 2 brasor/dygn.
Eftersom jag inte hade tillgång till billig ved ville jag prova pelletskorg alternativt briketter. För mig blev det briketter eftersom dessa var några öre billigar än pelletsen i källaren.
När jag hörde mig för hur mycket som var lämpligt pratade jag med
Valter, som har genuint kakelugnsintresse.
http://www.dataphone.se/~ncteknik/kakelugnar.html
Han sa att lagom mängd ved per brasa var max 5kg.
Dvs mindre än 5kg briketter /pellets pga det lägre fuktinnehållet.
Stoppar du in 7kg pelets/tillfälle? Är det en gammal klassisk kakelugn eller en modern vattenmantlad?
Annars har jag också haft bra erfarenhet av både peletskorg och briketter i kakelugn.
/Rikard
/Rikard
(-96 Focus-TMV Compact 2000) (-05 KMP PX21)
