Kamin med separat förråd?
- Ungskog
Jag har en god vän som ännu inte hittat in till detta forum och tänkte ställa en fråga åt honom...
Finns det fler kaminer än EcoTec tyr och Thermia Soft som har separat förråd, och hur funkar det?
Han skall sätta in en kamin i sin kåk med direktverkande el och vill inte damma med pellets i vardagsrummet...
Andra tips och råd?
Finns det andra kaminer som är såpass mycket bättre att det motiverar dammandet i vardagsrummet med pelletssäckar?
/Mattias
Andra tips och råd?
/Mattias
Det ska inte damma om man tar det lite lungt då man tömmer säckarna men det är klart att med ett större "extern" förråd i annat rum så blir det inte lika ofta som man behöver fylla..
- Gallringsobjekt
- Ungskog
Nja, det må så vara att det inte dammar så mycket, men han vill i vilket fall som helst inte ha med pelletsen att göra inne i huset. Dessutom får man ju möjlighet till ett större förråd, vilket är själva kärnan i denna diskussionen.
Men viss fanken dammar det, kanske inte mycket, men när man tömmer säcken så finns det ju alltid lite löst spån och några pellets kvar i säcken som far iväg om man är oförsiktig. Jag kör med småsäck till pannan än så länge, och har provat lite olika med "samma" resultat.
Jag skulle heller inte vilja dalta med säckar inne i vardagsrummet flera gånger i veckan på vintern...
Bygg externt förråd
Skulle rekommendera din polare att bygga förråt ute. Dammet kan man säkert leva med, men springa och fylla på hela tiden känns ju ganska surt tycker jag. Har själv fixat förråd som rymmer c:a 25-30 säckar (utomhus) och det är underbart skönt att slippa bära in säckarna och ännu skönare att inte fylla på så ofta.
Såg att du frågade "hur funkar det?" och här kommer i alla fall ett försök till svar.
Vi har byggt en "låda" utomhus (plats för c:a 25-30 säckar) och tagit upp ett hål genom ytterväggen där matarskruven går ut till det externa förrådet. Den kamin vi har (EcoTec Tyr) kan fås med matarskruven placerad bakåt från fabrik så installationen är därför mycket enkel.
Kaminen sköter sig därefter mer eller mindre på egen hand. Lite trixigt är det dock att lista ut var optimal placering för termostaten är (men vi har dock kommit på det ). Visst underhållsarbete krävs självklart, t ex tömning av asklåda, rengöra konvektionsdelar etc men det kan man ju leva med när man kan värma hela kåken med kaminen och slippa slå på de där förbaskade direkt-el elementen som tickar stålar hela tiden!
- Ungskog
Re: Bygg externt förråd
Kanske finns plats för en friggebod el att det finns förråd/garage som ligger bra till för att göra ett bulkförråd i..ErikE skrev:Skulle rekommendera din polare att bygga förråt ute.
Ser inte problemet med inbyggt förråd. Får i 3 säck åt gången i min kamin och skulle inte vilja bygga onödiga skruvlösningar och annat som bara smular sönder pellets ännu mer innan de hamnar i slutförbränning. Tycker att det känns som att krångla till saker i onödan.
WB
WB
Man skall inte jaga mygg med yxa när man sitter i glashus
- Ungskog
Sluta klaga på att ni inte tycker att det är ok med separat förråd. I detta fallet är just ett stort separat förråd ute önskvärt.
Det blir lätt att fylla på, man behöver inte göra det så ofta och man slipper ha pellets inne i vardagsrummet. Beslutet att ha just den lösningen är baserat på att minimera sitt arbete och slippa dalta med pellets inne.
Frågan gäller fortfarande hur det funkar och om det skäl att välja en annan kamin baserat på hur väl ex. en Ecotec Tyr funkar...
Enligt svaret ovan så funkar den utmärkt. Troligtvis kommer det nu bli en sån och är det någon mer som har erfarenheter så är ni välkomna att svara.
Japp, "hemmabyggarfrasse" har sagt sitt med andra ord.
Industrilösning i vardagsrum är ju ofta snyggt, ljudlöst och exklusivt.......
Du har uppenbarligen ett pannrum baserat på pellets då återstår frågan varför man behöver EN TILL primär värmekälla, funkar det inte så bra eller?
WB
WB
Tror inte det finns någon pellets i källaren med tanke på:
citat:
citat:
Av citat ovan kan man tro att det finns pellets i pannrum redanduccemattias skrev: Jag kör med småsäck till pannan än så länge, och har provat lite olika med "samma" resultat.
WB
