Använda solfångarna till poolen :-)
Peter_s
Inlägg av Peter_s »
Hej alla !!
Har nyligen skaffat en pool c:a 10 kubik , nu blir man ju sugen på att att kunna använda solfångarna till poolen också, MEN hur ska det gå till ?? går det ?? någon som sitter med en bra lösning eller ide´.
Tanken fulladat och började sedan fylla poolen men efter c:a 1-2 kubik så var tanken runt 20 grader.
Biosol-panna,4-vägs shunt med shuntautomatik,Pellx PX21, mafa mini förråd och 4st Solfångare från Solentek. Keddy Superkassett
herbert
Inlägg av herbert »
allt går med enkla medel, typ värmeväxlare av koppar/ kamrör i tanken e.t.c.
vill man vara petig så ska man ha en rostfri värmeväxlare, åtminstone på poolsidan för det är syresatt vatten som går där.
för att värma poolen ska du inte gå omvägen via tanken utan gör en koppling som lägger solfångarna direkt till poolen, via växlare förståss.
för om det inte är en vacuumfångare så är förlusterna i oerhört mycket lägre med poolvattentemperatur i fångaren istf normala 70-80 grader.
det beror förståss på vilken typ av fångare du har.
herbert skrev:allt går med enkla medel, typ värmeväxlare av koppar/ kamrör i tanken e.t.c.
vill man vara petig så ska man ha en rostfri värmeväxlare.
Det är inte att vara petig utan det ska sitta en rostfri växlare till polen iaf om det används klor.. En kompis tog en kopparväxlare till sin pool men det blev fult av svarta flagor i vattnet vilket inte såg så kul ut..
Henry Skeide
Inlägg av Henry Skeide »
HEI
Vi varmemer opp bassenget 20m3 med sola. (bruker 8 dager til fylling av bassenget)
Har boret mange små hull i vannslangen som er festet øverst på taket.
Lar vannet renne sakte nedover taket (min 25 varmegrader). Vannet blir samlet opp av takrenna, gjennom ett filter før vannet kommer i bassenget.
Taket må VASKES FØRST.
Legger plast over taket for å få varmere vann.
ENØK
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Tycker det verkar ofräscht att tvätta taket med poolvatten :scratch:
Även om man tvättat det en gång så kommer fåglarna och skiter igen :(
En snik-variant istället för värmeväxlare är att lägga några golvvärmeplåtar och slang under poolen. Det behöver knappast vara under hela botten om man får bra överföring till vattnet. Problemet är som sagt att de rostfria växlarna är rätt dyra och dessutom är de ofta dimensionerade för att klara samma flöde som genom filtret för att drivas av samma pump.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Stroker
Inlägg av Stroker »
Rosftri växlare duger inte!!! Det skall vara titanväxlare för poolvattnet.
Jägarn
Inlägg av Jägarn »
det är ju inte billigt o klä hela taket med solfångare!
Flöjto
Inlägg av Flöjto »
100 meter 22 mm pem slang på svart målad plywood borrmaskinspump och en lagom stor elmotor till pumpen. Billigt å effektivt
