Jag fick nya programvaran installerad idag v.545 och nu tänkte jag ställa in på on/off styrning istället för glödhållning, men när jag går in under menyn effekt 5 och ändrar glödhållning går den ej att ställa OFF utan bara till 20 min (normalvärdet är 60 min). Har jag missat något?
Ehm, lyckas inte ställa on/off styrning
Biomatic 20+
söder-om-sverige
- Gallringsobjekt
Switch glödhällning off (The time, that you can set here means, that the burner puts some pellets in the burnerbowl every xx minutes. xx= the time you set)
Set Tankdiff to the desired temperature-difference (for example 40°).
The burner starts not earlier, before the 40° difference to the set panntemperature is reached.
The main-effect of the newer programm versions is the adjustable hysteresis (tankdiff).
Som söder-om-sverige skriver så måste du ändra tempdiff först vilket är lite knäppt då de ligger sist i effektmenyn..
Så ställ tempdiff på 35-40° o börvärdet till 85/90° så ska du se att det blir som du tänkt..
Du skulle iof kunna ändra matning o fläkt i hög läget till låg lägets inställningar då den bara går i hög läget då du kör tempdiff.. Men skriv upp hög lägets inställningar så du vet vad dom är till hösten då de behövs mer effekt..
