Startfördröjning
Startfördröjning
Någon som vet om man kan koppla bort startfördröjningen på janfire brännarn
Hälsn.Gustav
Hälsn.Gustav
Jan-fire i pelluxpanna
åter till frågan
Om du vet med dig att det inte finns glödrester i brännarkoppen så kan du hoppa över detta manuelt genom att:
Effektväljaren står på ”0” .Panntermostaten
skall vara tillslagen. Tryck på ”ext” tills ext
motor stannar (i fall att nivån i påfyllnings
röret ligger under givaren och dioden på gi-
varen är släckt). Håll knappen ”ext” ner-
tryckt och välj något effektläge (inte
”M”) utan att släppa knappen och håll
den nertryckt tills brännaren startar (ca 5 sek).
Då kan Du släppa knappen.
Det är som micke säge 10min = glöd bort.
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Om man tittar på större anläggningar med t.ex oljebrännare så finns det bestämmelser som säger att vid start så ska pannans invändiga volym (rökgasvolym) vädras X antal ggr innan brännaren får starta. Brinner redan en brännare och man ska starta en till så är det inte lika lång vädringstid. Jag bara tänkte om dom har sneglat på det vid programmeringen av brännaren?
Re: åter till frågan
Exakt det är bara vrida till o-läget om man inte vill
ha blåsningen ...
ha blåsningen ...
Patrik skrev:Om du vet med dig att det inte finns glödrester i brännarkoppen så kan du hoppa över detta manuelt genom att:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Startfördröjning var kanske fel ord Jag vill veta hur och om det går att koppla bort att brännaren står ca:35min. efter nedsläckning Då jag funderar på att byta till termostat som jag själv bestämmer till och frånslag på. (har nu bara 5g.hysteres i pannterm.)
Hoppas ni är med vad jag menar
Hälsn.Gustav
Hälsn.Gustav
Fördröjningen vid uppstart kan tyckas onödig, men efter ett kort strömavbrott (några minuter) startar ju brännaren automatiskt igen och då kan det gå åt pipan om det fortfarande finns brinnande pellets i brännaren. 'Snabbstarten' skall man bara använda om man är säker på att det är tomt och släckt i brännarskålen.
Samma sak är det vid körning på sommarläge, det tar en stund innan brännaren slocknat helt och innan dess skall det inte matas in pellets. Utslockningen kan ju påskyndas med fläkten, men vi vill ju inte värma kråkorna mer än nödvändigt.
Det här är inprogrammerat i brännaren och man skall nog inte ge sig på att ändra det, även om man kunde. Och varför skulle du ändra det? I praktiken innebär det att du har ett större tillslagsintervall än de 5 grader termostaten ger?
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
Ageröds Bioenergi
Startfördröjning
Vad vet jag inte vad andra fabriken tolka ord betyder.
Förutom vet jag vad startfördröjning gäller hos min vikingbio.
Alltså lämplig till de vvx att kopplar in extra panntemperatur.
Nollställning är bättre än dröjning.
Om man inställning på startdröjning som 30 minuter så sjukar panna med ca 20 grader vid kall ute och starta den och varma upp till det grader. så det blir oekonomiska. (alltså för mycket som dal och berg med 20-25 grader istället för 10 grader.) Det har jag provat fast har ej tillbehör panntemperatur till vvx själv.
Exempel när man tapper varmvatten ner i badkar så den känna av vvx att den sjunka snabb varm så starta brännare snabbt upp och därefter avsluta då och dröj det 30 minuter tills den starta normal igen.
Det är inte blåsfördröjning.
En del alla brännare tror jag ska alltid blåsa under ½ minuter innan starta för att ta bort ask på tändglödhet innan nypiller lägga på.
Och vid avslut så skall de blåsa några sekvens under antal minuter för att släkta glöd, pga säkerhet. gäller vet jag hos de som framåtbrinner. men under och över som ecotec eller janfire vet jag ej hur funger .
Så här jag har uppfattat som jag läste i vikingbio.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Men det är väl i princip vad du har på läge 3 & 4. Jag saknar dock ett vinter läge på lägsta effekten. När jag kör på 2an (eller 3an) blir effekten i högsta laget för min panna och verkningsgraden sjunker.Gustav skrev:Vid stora vv.uttag är det ju bra om brännarn går igång direkt när pannan kallar efter vv. Det var dom tankarna jag suktade efter Men jag förstår att det finns vissa säkerhetsaspekter med startfördröjningen.
Hälsn.Gustav
