Någon trädgårdskunnig?
wertok
Inlägg av wertok »
Någon trädgårdsexpert som kan tipsa om vilka växter som bäst gillar askan från pelletspannan? Gräset? Rabatterna? Rhododendronen?
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
jodd
Inlägg av jodd »
Gräset är bra askan fungerar ungerfär som kalk "har jag hört någonstans". någon som kan bekräfta?
Janfire flex-a, Combifire 40, Pellistore,
MafaFlex skruv, Såbi Pellets
Det går bra på gräsmattan o buskar mm men max 1 liter/m2 bör du strö ut.. Ej att rekomendera aska som gödsel på bärbuskar då det innehåller en del tungmetaller..
Läste att askan innehåller 20-30% kalk
Kan medd att det blommade som f-n från syrenbuskarna ifjol o grannarna frågade vad jag gjort med dom.. :wink: :D
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
Rhododendron vill ha lite sur mark om jag inte missminner
så ge inte det till dom
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Rhododendron tror jag vill ha sur=blöt mark, men jag vet inte de vill ha sur=lågt ph...
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
ingemar_o
den vill ha pH värde mellan 4,5-5,5
sökte lite på nätet
wertok
Inlägg av wertok »
Ok, tack för alla tipsen. Jag såg en ganska kul sak idag när jag var ute och slängde ut aska i solskenet :D det var att det riktigt gnistrade om askan, är det metallerna man ser eller? Svårt att beskriva men det såg ut som glitter i vissa vinklar mot solen.
Börjar nog bli sjuk i skallen tycker to.m. att askan är vacker nu :roll:
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Barsk
Inlägg av Barsk »
wertok skrev:Ok, tack för alla tipsen. Jag såg en ganska kul sak idag när jag var ute och slängde ut aska i solskenet :D det var att det riktigt gnistrade om askan, är det metallerna man ser eller? Svårt att beskriva men det såg ut som glitter i vissa vinklar mot solen.
Har hört att man ska släcka askan, dvs blanda den med vatten innan man gödslar med den, alternativt gödsla en regnig dag. Tydligen är det nån kemisk process som gör askan släckt. Annars är den för aggressiv och kan döda växterna.
Rent praktisk kan man kanske gödsla med osläckt aska och sen blaska på med lite vatten. Så tänker i vart fall jag göra...
Juggernaut
Då har jag nog perfekt för rhodo... den lär blomma som bara 17 i år, den har knoppar till 1000. Ca 3 meter bred och två meter hög, tät och fin är den också...
Har inte funnit något om att askan ska va släckt, Bara att det inte ska va glöd i den..
Men istället för att blaska med vatten så slänger jag ut askan på snön o då är man av med snön på några dagar.. :D
Farsan har alltid gjort så o för i tiden strödde dom aska där dom skulle köra gödsel (åkervägar) el dra fram timmer med häst på våren så slapp dom skotta.. :wink:
