hej på er,
Jag ska hoppa på fjärrvärme nu från Pellets och är intresserad av att räkna vad förbrukningen kommer att bli.
Med pellets går det åt ca 6 pallar per år = 6*52 (säckar) *80 (kWh/säck) = 24960 kWh.
Med en årsverkningsgrad för pellets med denna gamla pannan räknar jag ca 70 %. Detta innebär då 24960*0,7 = 17472 kWh.
När man sedan räknar på förbrukningen i fjärrvärme så borde ju den bli ungefär 17472 kWh eftersom man inte har några förluster i skorstenen eller pannan. Å andra sidan värmer ju murstocken lite med...
Stämmer mitt resonemang ?
mvh Jonas
Omräkning energi ?
Omräkning energi ?
1 1/2 plan+källare(100+50)1939
CTC PARCA 3000,1979
PELLX P21, Gordic,2005
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
Hittade detta på skellefteåkrafts sida om deras fjärrvärme ....
E = effekt, normal årsförbrukning i kWh dividerat med kategoritalet 2400.
Lägsta debiterade effekt 7 kW.
Exempel
Du har en villa med en årsförbrukning på 24 000 kWh.
Effekt: 24 000 / 2 400 = 10 kW
Effektkostnad: 500 x 10 = 5 000 kr per år
Energikostnad: 24 000 x 0,41 = 9 840 kr per år
Totalt inkl moms: 5 000 + 9 840 = 14 840 kr per år
Exempel
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Hej igen,
Jag tänkte mer på omräkningen för om hur verkningsgraden på pannan/skorsteben.
Kan det leda till att 6 palar (~25000 kWh) blir ~17500 kWh.
Även om det går åt 25000kWh pellets så är ju egentligen behovet bara 17500 pga verkningsgraden.
Stämmer detta ?
// Jonas
Stämmer detta ?
// Jonas
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
