pump för suga olja
matta
pump för suga olja
Inlägg av matta »
Hejsan alla. Har samma problem som en del andra har haft här . Jag undrar om nmågon kan rekomendera en billig o bra pump för att tömma en oljetank ..
MVH Matta
ThomasLindgren
Inlägg av ThomasLindgren »
Jag körde med den här, funkade prima. Såväl olja, som utblandat med vatten och slagg funkade utmärkt.
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.a ... _id=SE-050
CTC 1100 Family, VikingBio, Automix 20
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Biltema har en liknande som också fungerade utmärkt. Tänk på att dessa behöver spädas för att inte gå torra.
139:- tror jag jag gav.
