CTC EcoFlex Pelletspanna
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
CTC EcoFlex
Pelletspanna
Pelletspanna komplett med integrerad brännare, el och förberedd att kopplas samman med CTC värmepumpar.
CTC EcoFlex ger användaren stor valfrihet när det gäller vilken uppvärmningsform den vill utnyttja. Den är i grunden konstruerad för pelletseldning men har även en elpatron och är försedd att kopplas samman med värmepumparna CTC EcoAir V3/EcoPart V3. Stående rökkanaler, rymlig asklåda, beprövad brännare gör att EcoFlex kräver ringa skötsel. Varmvattenberedning sker i en värmeväxlare.
Pannans integrerade styrsystem är komplett och består bl.a. av en kompelett shuntstyrning som ger ekonomisk och jämn värme i huset. Där ingår även nattsänkning, semesterfunktion etc. Elpannefunktion med effektbegränsare m.m. Uppåtriktade röranslutningar och anpassade byggmått gör att pannan enkelt installeras.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p21854/ ... coFlex.pdf
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Nu finns det också ett kortare informationsblad:
Stugsittaren
Nu verkar det finnas en bantad variant av Ecoflexen för andra brännare, Easyflex (utan brännare):
http://www.ctcvarme.se/enertech/p21854/ ... 070926.pdf
25 900:- (inkl frakt) på Lundbergs rör.
