Motorshunt
peje
Motorshunt
Inlägg av peje »
Har en gammal Norrahammar Parca med en Ecotec brännare, pannan har ingen motorshunt och nu funderar jag på om det inte kan vara ekonomi att installera det.
Har hittat Thermomatic CBJ, någon som har erfarenhet av den eller någon annan bättre/billigare?
/p
Charlie
Inlägg av Charlie »
Råd&rön har gjort lite tester, se:
http://www.radron.se/templates/test____2690.asp
Jag har en termomatic cbj o ja är hel nöjd med den... :)
Rinkabyrör tar 1985:- för den...
snillet
bra
Inlägg av snillet »
Har också termomatic, med rsc klocktermostat.
Funkar kanon. LÄTT att installerar !
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag kör oxå med termomatic cbj rs.Funkar kannon. Måste dock tipsa om automix den har dygnsprogram. "Dvs natt sänkning" som inte rs har.
Kostar lite mer. ca 200kr
http://www.acaso.se/svensk/automix20.htm
Finns att köpa på http://www.vvs-butiken.nu/evr.htm
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
snillet
hallå
Inlägg av snillet »
Jo, RSC har det, den som jag har alltså.
RS-utan klocka.
RSC-med klocka.
Andreas Hansson
Okej jag tänkte mest på rc för den ligger ju i samma prisklass som automixen.
Men rsc kostar väl ca 3600kr?
Jøtul I 520 FL
snillet
plus
Inlägg av snillet »
Hos rinkaby får du förvisso köpa TILL rsc:n men då blir totalpriset 2765.
peje
Dygnsur
Inlägg av peje »
tack för era svar, ska nog ta och beställa en cbj,
men den har ju inget veckour utan det köps till för ca 800 kr,
hörde med en återförsäljare som påstod att de 800 inte återbetalade sig men att 2000 sek för cbj'n var det snabb payback time,
kan det vara så?
/p
Om ett veckour som ger nattsänkning eller dagsänkning lönar sig beror nog till stor del på hur ditt hus och värmesystem ser ut.
Har man som jag ett värmetrögt golvvärmesystem och väl isolerat nytt hus så kan man glömma det här med natt- och/eller dagsänkning av temperaturen. Systemet är för trögt för att hinna med.
Men en automatisk shunt ger besparingar, shunten ger den temp på tilloppet som det finns behov av. Har man dessutom en acktank där temperaturen ändras upp och ned så är definitivt en shuntautomatik ett måste om man vill ha jämn temp på sitt "uppvärmningsvatten".
Tror inte man sparar nå med nattsänkning... (av tester jag läst)
Det effektivaste är att ha så jämn inne tempratur som möjligt...
Lika så spar man heller inga 20-30% med motorstyrd shunt som de står i reklamen....
Grannen som har ett likadant hus som jag kör manuellt men de ä då marginelt man sparar...
Men om man kör mot acktank ä de ett måste...
Agerod
Försäljare
Inlägg av Agerod »
Hur mycket man sparar med en motorshunt beror nog på hur ofta man manuellt grejar med shunten. Risken med manuell shunt är att man när man är frusen skruvar upp och då skickar ut onödigt varmt vatten i systemet. Det blir stora växlingar i rumstemperaturen och det leder till dålig komfort.
Jag har själv en CBJ sedan några månader tillbaka och det sparar energi, hur mycket skall jag återkomma till nån gång. Hittills har jag bara tre månader att jämföra med och besparingen har varit mellan 10 och 20 %, mätt som kg pellets per graddag.
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
snillet
användning
Inlägg av snillet »
Om man sparar något beror ju som sagt på systemet, men även HUR man använder klockan.
För oss skaffades den som en fiffig bekvämlighet vid bortresor som är längre än 2 dagar så sänker vi tempen till 16 grader och sen får den vara så tills ett klockslag några timmar innan vi kommer hem igen.
Så e de varmt när man stiger in i farstun :D.
Sen sänker jag på dagtid, på natten vill man itne sänka....sovrummet är begränsat till ca 18.5-19 grader jämt med radiatortermostat. Att sänka dagtid e inte heller så osmart då man får större utbyte av extravärme som solen genom fönstren etc om grundtempen på termostaten är lägre.
Shuntautomatiken är ju inte on/off 8), så att säga. Så den stänger inte värmen för än den klättrat ett snäpp högre än nödvändigt vid extravärme. Detta gör en jisses skillnad fram i slutet på februari, gjorde förra året iaf.
