USEL pelletsförbränning! Exklusiva bilder!
- Gallringsobjekt
Ditt svar tyder på att du inte gjort hemläxan när det gäller skruven/skruvinstallationen.kinokosmos skrev:Datumet blev tydligen fel, men jag såg när den printades ut.MP skrev:Har inte sett att du redovisat någon mätning. Har du gjort den?En sak som slår mig när jag läser denna förfärliga tråd. Vet du med säkerhet (alltså helt säker genom upprepade mätningar) vilken effekt brännaren är inställd på?
Det är ju något som du själv absolut kan göra.
Det är inte rökgasmätning jag pratar om utan vad skruven ger för pelletsmängd per timme (alltså brännarens verkliga inställda effekt). Man lossar pelletsslangen från brännaren och tvångskör matningen i förslagsvis 15 minuter och låter pelletsen hamna i exvis en hink. Sedan väger du denna pellets och multiplicerar med 4 så får du inmatade kg/ per timme. Sedan multiplicerar du det med 4,8 (eller vad som står på din pelletspåse). Resultatet blir det verkliga kW tal som brännaren arbetar med.
Om sen det inställda värde i brännarens PLC är detsamma så är ju allt frid och fröjd.
Denna mätning bör du upprepa ett antal gånger så att du ser att skruven varje gång ger lika mängd. Om inte så har du fel i din skruv eller skruvinstallation.
Om inte skruven/skruvinstallationen fungerar så spelar det ingen roll hur många brännare du byter, det blir fel i alla fall.
Det är förvånande att det inte står i manualen något om att dessa kontroller behöver göras. Brukar göra det.
- Gallringsobjekt
Ska som sagt skaffa en bra hushållsvåg och testa. Annars har jag mätt upp stardos och den blev ca 3 dl. Har låtit skruven mata i en hink också och det kändes som den gav någorlunda jämna doser. Det största problemet är ju inte den exakta effekt brännaren ger utan att det blir så oändligt mycket aska, eller snarade kol.
PV Compact 20, Egor V-25UB, Coiltech LVDV, 300m2 lageryta
Jo jag anser att det i detta fall är mycket viktigt att veta hur mycket effekt du matar in.kinokosmos skrev: Det största problemet är ju inte den exakta effekt brännaren ger utan att det blir så oändligt mycket aska, eller snarade kol.
Om brännaren som i det här fallet är dim för max 20 kW så är det mycket troligt att den inte går helt perfekt i 20 kW. Men om du kör den på 15-16 kW så kommer den förmodligen att gå optimalt.
Om jag hade din brännare så skulle jag inte kosta på en rökgasanalys men brännaren inställd 20 kW utan ställa om den till 15 kW och göra en analys och fininställning.
Om det skulle visa sig att du matar in 20-25 kW effekt så anser jag att det blir "skit". Och resultatet tror jag blir som du fått (har ej provat).
Alltså extremt viktigt att veta inmatad effekt och att skruven matar samma mängd varje gång.
Hur hanterar du detta med nivån av pellets i förrådet när du håller på att testa och ställa om. Jag anser att du måste ha förrådet minst halvfullt för att få ovan tester tillförlitliga. Om du exvis har kört slut och fyller på så måste skruven ha gått ett tag innan pelletsen packar sig i skruvröret. Nu pratar vi förmodligen timmar.
Har själv råkat ut för driftstörningar som jag helt kan återknyta till låg pelletsnivå i förrådet. Jag kan när som helt återskapa problemet med att köra ned pelletsnivån i förrådet till ca 1-2 decimeter från botten. Då får jag driftstörningar som slutar med stopp trots att förrådet inte är tomt.
Jag gjorde en mätning och konsterade att skruven gav endast 10-12 kW med ca 1 dm pellets kvar ovan skruvspiralen. Skruven var inställd på att ge 37 kW så vid den låga nivån gav skruven bara lite mer än en dryg fjärdedel av inställt värde.
Därför är det viktigt att du har fylld och packad skruv när du gör dina mätningar. Ingen ide att mäta om inte skruven är packad. Då får du bara nya konstiga resultat.
- Gallringsobjekt
ÄNTLIGEN!
Just när jag var så nära att ge upp...
Nya brännaren gjorde mirakel! Som natt och dag.
De två Baxi/Eurofirebrännarna var identiska vad gäller koltillverkning, men med den nya brännaren är det andra bullar. Nu fattar jag pelletsgrejen. En tekopp fint pulver per dygn. Vilken jävla befrielse!
TACK ALLA FÖR STÖDET OCH TIPSEN!
- Gallringsobjekt
- Gallringsobjekt
Desvärre har ingen kunnat hitta felet. Kanske att den inte passade min panna. Eller att den installerats fel i luckan. Det är och förblir ett mysterium. Den nya brännaren passade i samma fläns som oljebrännaren.sunkman skrev:Är det ingen som vet vad det var för fel på dom andra brännarna. jag menar jag har en eurofire o har inga problem med min har ställt in den själv kört i snart 6 månader funkar klockrent.
- Gallringsobjekt
MP skrev: De som säljer denna brännare, har dom någon hemsida eller adress?
http://www.esbe.ee
Den är tydligenhelt nyutvecklad så de har inte lagt upp så mkt info verkar det som, men den ska tydligen ha gjort succé på någon byggmässa.
