Kostnad att bygga bulkförråd
Vad kostar det att bygga ett bulkförråd? Jag har en Mafa Mini som jag tänkte ha som mellanförråd och som pelletsen från bulkförrådet skall transporteras med luft eller skruv till.
Kollade på Mafas sida om skruvar och en flexskruv (art.nr. 3916) kostar ca 7000+moms. Vill man köpa styrning som sköter fyllandet av mellanförrådet så hamnar man på 11000kr + moms (Art.nr 3917 och EL201). Till detta behövs reglar, förrådsväggar, inblåskoppling och luftning.
Är mina siffror fel? Har jag kikat på fel lösning?
Räknar man sedan på mellanskillnaden på priset för bulkpellets och säckpellets så tar det lång tid att tjäna in byggkostnaden för förrådet.
Då återstår bara fördelen att man slipper släpa säck, men samtidigt får man nackdelen som många klagar på: spån i bulkpelletsen.
Kan någon motivera mig att bygga bulkförråd?
/Air
/Air
Nibe City med en Viking Bio
Inblåskopplingen kan du köpa billigt på Odal/Granngården, jag vill minnas att jag betalade 130kr för min.
Varför ett mellanförråd? Det blir ju bara krångligt plus att du får en massa damm i pannrummet. Mata direkt in i pannan i stället, det blir både billigare och enklare.
- GoForIt Pellets
Eller gör som jag, om du har närma mellan planerat bulkförråd och minisilon - ös manuellt mellan förråd och silo. Tar inte många minuter per vecka. För trots allt kostar ju matning m.m. en hel del slantar.
Glöm inte att täta ditt förråd rigoröst, och tejpa alla utvändiga dörrskarvar etc.
Då måste det varit REA. Jag betalade bortåt 600 kr för min + ytterligare 600 kr för en 90 gradersböj..zeylon skrev:Inblåskopplingen kan du köpa billigt på Odal/Granngården, jag vill minnas att jag betalade 130kr för min.
Beror ju på hur du bygger det.
Jag nyttjade 3 innerväggar....köpte 3 ark formplyfa och lite reglar.
Gick på under 2000kr....otroligt skönt när det är klart !
Skiljer mindre numera, när jag byggde var det ca 25% billigare med bulk.
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
Jag tänker göra en liknande lösning, och jag ser ett par anledningar till detta:Varför ett mellanförråd? Det blir ju bara krångligt plus att du får en massa damm i pannrummet. Mata direkt in i pannan i stället, det blir både billigare och enklare.
- - Många brännare (inkl. min) har ingen internmatning => ojämnförbränning vid lång matning
- Jag tänker använda vacumtransport, då suger man in typ 10-20 kg åt gången.
- Kan vara bra att kunna fylla på med tex. småsäck pga. pris eller problem med matningen från stora förrådet.
- En doserare/cellmatare är dyr...
- Energiprofet!
600 spänn??!! Det är ju rena rånet!GoForIt Pellets skrev:Då måste det varit REA. Jag betalade bortåt 600 kr för min + ytterligare 600 kr för en 90 gradersböj..
Kopplingarna/rören är precis samma saker som används för djurfoder. Pelletsbrännartillverkarna tar en sådan och skriver sitt namn på och vips så är den tre gånger så dyr....
Jag kollade Mafas prislista
http://www.mafa.se/pdf/Bestallningslist ... e_2005.pdf
- en 0.3m inblåsningskoppling kostar 373+moms= 466kr! Det är ju inte klokt!
Ring till närmaste försäljare av lantbruksprodukter så får du se att det är mycket billigare.
Jag köpte min på Odal i Norrköping för under 200:-.
- GoForIt Pellets
Jag vet zeylon. Mina är MAFA:s prylar köpta på Granngården i Jönköping. Visserligen är röret med inblåskopllingen den långa vrianten, men uppenbarligen skiljer sig prissättningen häftigt!zeylon skrev:600 spänn??!! Det är ju rena rånet!GoForIt Pellets skrev:Då måste det varit REA. Jag betalade bortåt 600 kr för min + ytterligare 600 kr för en 90 gradersböj..
