Motdragslucka
Motdragslucka
jag har motdragslucka på min panna, sitter på rökröret (el va de heter).
Hur ska den stå tro?
ctc 1200fam 2004, viking bio hemgjort förråd
Norsk pellets Kåk från -53 på 75m + källare.
vatsug
- Energiprofet!
Du har väl kört på olja förrut ? Då kan den nog stå i samma läge nu med. Jag har en Dragex motdrags lucka i skorsten, strax efter rökröret, står på 2, av 6, samma som när jag körde m olja, står o vippar så fint när brännaren går och även en stund efter den har stannat så att rökgaserna späds ut av luften i pannrummet. Den sitter där mest för att man ska få ett jämt drag , beroende på yttertemp , blåst mm.
Hälsn Vatsug
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Min heter tigex 25. och har ingen gradskalla.
Min sitter (svårt att förklara) det går ett rör ut från murstocken i slutet på den framför där röken går ut från röret från pannan.
Är det svårt att ställa in om man har för kågt el högt drag i skorstenen?
vatsug
Vatsug, Hur fungerar det i din panna?
När du sotar ur kunde du använda den arm som oljebrännaren satt på och vika ut vikingen?
Här är en länk på hur Tigex luckan fungerar, du får ställa in vikten så att det blir ett jämnt drag genom pannan, själv har jag min vikt på ca 1,5 cm avstånd, då klarar jag de mesta svängningarna känns det som.
http://www.tigerholm.se/swe/pdf/Dragluc ... x%2025.pdf
Viking Bio, matas med SÅBI pellets
ERYL DP-69
Timmerhus, ca 230m2
ERYL DP-69
Timmerhus, ca 230m2
vatsug
- Energiprofet!
Frippe, det funkar utmärkt o ha den på armen från luckan, bara lossa 2 muttrar o svänga ut, vad som tar lite längre tid är att plocka ur alla retarder o sota, varje vecka nu på vintern.
Hälsn Vatsug
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
vatsug
- Energiprofet!
Om det är retarderna du menar så plockar jag ur dom var 14:e dag och borstar av dom med en borste, men stå helst ute, stod i garaget sist,pga snöoväder, sot överallt även i snoken. Tuberna drar jag varje vecka+ rengöring av brännaren, uraskning av den Lilla eldstaden, rökröret suger jag ur en gång i mån ca, brukar samlas flygaska där.
Hälsn Vatsug
ps ett tips: Beställ ett extra roster av Värmebaronen, så kan man göra rent det när man har tid,så har man alltid ett rent roster o lägga in.
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
