Elförbrukning solfångare
ABSO
Re: oexakt...
Inlägg av ABSO »
snillet skrev:Det blir lite oexakt med energiberäkning...
Frågan är hur oexakt det blir? Går pumpen med konstant varvtal? Eller är flödet verkligen pålitligt linjärt mot varvtalet och energiförbrukningen hos pumpen? Och vore det inte enklare med en rotationsgivare på pumpen?
(Jag förutsätter att hjobo mäter delta-temperatur också..?)
snillet
Inlägg av snillet »
Min pump går med konstant varvtal. Viskositet/densitet ändrar sig ju något hos glykolblandning vid olika temperaturer så effektuttaget blir ju lite olika.
Men flöde/effekt är nog likartade eftersom högre temp med lägre viskositet innebär lägre effekt för att driva pumpen.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
