Pratade med jörgen på mbio om att min brännare
stannar i dom mest konstiga lägen typ med full
matning o ibland så startar den inte. En gemensam nämnare
var att alla ggr så var min dator inkopplad??? så han skickade
en uppdatering av pelfig för enligt han så stannade det brännaren
av nån konstig anledning.
mvh christer
Bugg i pelfig.
Apropå Pelconfig!
När man uppdaterar programmet i styrcentralen så ska man tydligen
kortsluta en kontakt i styrcentralen för att ta bort programmet innan man laddar in det nya.
Måste man verkligen ta bort det gamla programmet först?
Jag tyckte bara det kändes lite obehagligt att göra en kortslutning
i styrcentralen. Kan den gå sönder då?
Gör så här..skruva bort locket på panelen o sätt i sladden för komunikation, starta upp på on off knappen samtidigt som du
kortsluter "jp9" resultatet blir fyrkanter i display.
Sen laddar du in det nya styrprogramet genom pelfig under
fil.
Det är ofarligt att kortsluta jp9..tror jag
jag har gjort det tre ggr iallafall o inte misslyckats nån gång.
mvh christer
fil.
mvh christer
Jp3.... skall det vara.christer skrev:Gör så här..skruva bort locket på panelen o sätt i sladden för komunikation, starta upp på on off knappen samtidigt som du
fil.
Det är ofarligt att kortsluta jp9..tror jag![]()
mvh christer
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
