En av min anhörig frågade.
Där beskrivning av Jan-fire - brännaren rensas automatiskt då pellets faller fritt ned i brännkoppen och härigenom ”rör om” i bränslebädden. Därför kan intervallen för rengöring tack var övermatningsprincipen, nedbringas till ett minimum.
Hur ofta rensar där i brännkopp och i brännrummet gör du? Micke? även någon som har TMW panna - 70 tals, med Jan-fire?
Finns där manöverbox att visa meddelande som till exempel visar tydligt brännens funktioner, om alarm dyker så man avläsa vad det är fel.....?
Hur behandling den Jan-Fire ...
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Jag rensar var 14 dag men det är inte mycket slagg där
utan det är viktigaste att hålen är öppna i rosten.
Men jag har satt i system att sota och göra rent överallt
varje 14 dag ....
Manöverpanelen börjar blinka(larma) vid minsta driftstörning
och i bladet som följer med står det vad det betyder i stora
drag vad larmet är .
Men den verkar bara gå och gå
Har haft ett fel Brännaren stannade då och då under en
vecka så jag tog hit en servicekille och han kollade och mätte
men hittade inte felet förutom att det tog tid när elspiralen startade
så han bytte elspiral och sen har den gått lika lugnt och fint
varje 14 dag ....
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Verkar inte alltid vara bättre med ny panna Brännaren klarar sig lätt 14 dagar mellan rengöring men tuberna i min nibe pelluxpanna blir snabbt sotiga Gör rent dom minst en gång i veckan.
Askan i tuberna är brunfärgad och i eldstaden gråfärgad.
Blir det lika i era pannor
Hälsn.Gustav
Hälsn.Gustav
Jan-fire i pelluxpanna
