Hur höga rökgastemperaturer ligger ni på som kör denna panna?
Jag har 150 grader vid ny sotad panna utan några baffelplåtar, ca 200 grader när det är dax att sota pannan. Verkar det ok eller?
Focus pe20
När pannan var ny (aug 2004) båda bafflarna i, hade jag rökgastemp på 95°. Jag fick då kondens i skorstenen (jag har dragbegränsare).
Tog ut den nedre baffeln, därefter steg temp till 110° (nysotad) och ca 125° efter ca 500 kg pellets. Kondensen försvann då.
Nu kör jag med Näsum pellets (5,3 kw), kör brännaren på 60% (var tvungen att ställa ned den) har rökgastemp på ca 120° nysotad och ca 140° efter 500 kg pellets (endast övre baffeln i).
/ Lasse
/ Lasse
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
