Driftproblem?
The Burner
Driftproblem?
Inlägg av The Burner »
Jag har nu haft larm för optovakten (sot) men har en fundering.
Jag kom ner till pannan och konstaterat att det sotat igen och driftläget var; Stopp+ El3. Panntemperaturen var dock bara 52 grader och jag har start stödvärme 20 grader. Hur kan detta komma sig???
Ska inte elen "klippa" in vid 60 då om jag har panntempen inställd på 80??
Sen har jag shuntstyrningen där jag har rumstermostaten inställd på 21,5 och det verkar som om tempen inte orkar upp då den är 20,8 grader och har vart så i ett dygn. Är inte detta knepigt?
Nån som har tips?
The sky isn´t the limit- ground is
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Är säkringarna till elpatronerna hela?
Thermia Biomatic 20+
The Burner
Hmm!
Har i o f s inte kollat det men borde man inte få nåt larm för detta???
Ska kolla när jag kommer hem.
Men oavsett så ska jag väl få miina 21,5 om jag vill ha det(vid pelletsdrift) alltså?
jezper
Inlägg av jezper »
Jag få samma problem vid driftstopp på pelletsen med el som stöd; tempen går inte upp över 52 grader.
Det konstiga är att trots att det finns 52 grader i pannan så blir elementen kalla = kallt i huset... :?
Någon som vet om det ska larma om det beror på säkringsfel i pannan?
Joachim A
Om du ökar termostaten lite till följer inte temperaturen med då?
Joachim A
jezper skrev:Det konstiga är att trots att det finns 52 grader i pannan så blir elementen kalla = kallt i huset... :?
Är det Thermias integrerade shuntstyrning du har?
den stänger shunten om temeraturen går under 55°c.
Rwerling
38 grader för att gå över till el.
Inlägg av Rwerling »
Jag har gjort följande iaktagelse.
Min panna måste gå ner till 38 grader för att gå över till el. När den väl är i "elläge" sköter den sig enligt "ordinarie" tempinställningar. (Har inte gjort några större vetenskapliga försök för att bekräfta detta påstående!)
Detta har medfört att sambon duschat kallt 2 ggr pga valv i magasinet. Det tar en stund att värma upp vattnet från 38 gradet till duschbar volym.
Trots detta gillar hon fortfarande pannan.
Termia Biomatic 20
