Rotorn
Rotorn
Hej på er!
Jag har problem med att rotorn "hakar" sig ibland. Om jag känner på kedjan med en mejsel så känner man att den vibrerar. Om jag hjälper
den genom att dra lite i kedjan kommer den igång igen. Den kommer igång igen av sig själv ocskå. Men det här gör ju förståss att det blir taskig fart på elden.
Jag pratade med Stefan på Mbio och han tyckte att jag kunde prova med att spänna kedjan lite genom att trycka till den här plåtbiten som sitter bredvid kedjan och trycker på kedjan. Annars kan det kanske vara växellådan som är paj tyckte han.
Men det har inte hjälpt något.
Har någon annan haft liknande problem?
Jepp, det är lätt att plocka isär dessa delar. När du har växellådan lös så sticker en axel upp. Den ska du kunna vrida på och då viner det i lådan. Det går ganska trögt att vrida på den. Är det stopp, hugger eller skrapar så är lådan trasig. Annars så snurra på motorn eller rotorn och känn om det hugger eller går trögt.
Biona 2000 och en CTC 265 från -70 talet
Draglucka Z150 och rökgasfläkt ZRS180
Då kommer vi till det här med avståndet mellan botten på brännkammaren och rotorn...
Jag har minst 8mm där
Det verkar som ni har mycket mindre?
Min rotor ser ut som ny efter 1år
frågan är
Frågan är...
När folk pratar om avståndet menar de avståndet från den roterande delen till botten eller är det avståndet mellan botten och det stopp som iaf jag har på min rotor.... som gör att den ligger som tobbens cirka...går inte å få ned lägre.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Jag pillade på min å höjde den lite en gång men det ändrade jag fort tillbaka vill jag minnasSwefred skrev:Där kan jag hålla med. Det mesta har man petat på men rotorn har alltid fungerat(utan att man petat på den ).Tobben skrev:Just rotorn är nog det enda jag inte pillat på... det har ju bara fungerat
