Minus 14 grader här, pannan kallar på värme ca 62grader, hustrun börjar tappa varmvatten, sjunker till ca 56 grader innan lågeffekten, är etablerad, står sen där tills högeffekten går in,sen börjar den sakta krypa upp. Måste blivit feljusterad ! Kör nu endast på högeffekt, brännaren orkar inte annars. Mina knappar står på ca kvart i 12 och tjugo i tolv.
Ska den ge så lite effekt ? Står ju 15-20 KWH i boken, verkar mer som 15-20 W
Hälsn Vatsug
Modulerande effekt,orkar inte med kylan
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
- GoForIt Pellets
Under helgen med temperaturer på drygt -20 även här i Småland, så har brännaren fått jobba rejält. Det är precis som Vatsug skriver för mig också. Med 60 grader utgående till radiatorslingan, och någon tappar lite varmvatten, så orkar inte brännaren att höja temperaturen på låg effekt. Dock så har den klarat att hålla temperaturen konstant (d v s den har inte sjunkit ytterligare) men det går åt högeffekt för att öka.
Nu verkar det ju dock som att den senaste kraftiga kylan skall ge med sig för denna gång..
Jag tror inte att du kan härma deras ställning på klocka för att justera samma som andra har, det är beror på hur dragning luft efter storlek pipan och typ panna samt rumstemp, eller hur?
VVX gör kylar sig snabbt ner när man tappa varmvatten, ja.
Från 60ºC till 80ºC som jag har tog det ca 40 min inkl starta och avsvalning just nu så här väder utan rör tappa varmvatten.
Men jag vet om jag skulle börja tappa varmvatten när den brännare har precis starta vid 60ºC då sjunker vv temperatur även en lite stund innan brännare bli fullfart och ta en längre tid att nå 80ºC blir mer än 40 min.
Hade man vetat att brännare skulle starta då skall man inte tappa varmvatten förrän brännare är i fullfart så kan man använda tappa vv så håller vvx temp värme sig även tar längre än 40 min att nå stanna vid 80ºC.
Exempel: Om man vill tappa vv ner i badkaret så gör att "tjuvstart" och vänta tills brännare är i fullfart så kan man tappa ner vatten men ösar inte fullöppna kranen. blanda lite med kallvatten. Barn kan inte hoppa in 60ºC varm vatten i karet.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Tack för svaren, han som justerade ska komma förbi denna vecka o göra om inst. Den hade också svårt att starta i kylan, lågan lös, men sen gick den över i starfas igen några gånger innan den tog sej, högt drag kanske?
Jag har dragex lucka, men det kanske inte hjäper ? Sotarn sa att det stod som en kvast ur skorsten, när han drog upp viskan. Idag startar den fint o snällt, mycket varmare nu= mindre drag.
Hälsn Vatsug
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
