Nu har jag tagit fingrarna ur och skaffat en rökgasfläkt, det blev en ZRS180. Det lär slå lock för öronen om man inte har en tyristor på den så man kan sänka farten på den rackaren
Kanske bra när man ska sota, då blåser sotet ut genom skorstenen till alla glada grannar
Som jag fattat det så kan man koppla in rökgasfläkten i Bionans styrenhet, den blå lådan. Men vart kopplar man in fläkten så den går när brännaren går?
Vart kopplar man in rökgasfläkten?
Biona 2000 och en CTC 265 från -70 talet
Draglucka Z150 och rökgasfläkt ZRS180
hmm,, tittade i manualen, och det är lite oklart, då dessa utgångar bara e märkta 1,2,3,4 (vad jag såg vid en snabb titt)
Men snillet vet ju då han har en inkopplad...
Jag tänkte om det var något särskillt stift som styrdes av PelConfig, då ska jag ta fram multimetern och mäta lite. Det var lite luddigt i manualen om det var någon särskilld anslutning som var reserverad för fläkten.
Tack för alla svar
Tack för alla svar
