Serviceman!
Serviceman!
Hej alla!
Jag brukar serva Bionordicbrännare!
SP ENERGI & BYGG
Återf. för BioNordic Pelletsbrännare!
Synpunkter BioNordic
Hej ! Du kanske kan tala om vad som är bra och dåligt på dom ? Är på gång att köpa en Viking 16GL.
//Lövet
//Lövet
Priset ligger på en rimlig nivå 17900 för en B16 Gl. Den automatiska uraskningen gör brännaren driftsäker och säkerställer en jämn och god förbränning. Vilket medför en god ekonomi i eldningen. I GL varianten finns också ett sparprogram inlagt, som medverkar till att spara bränsleförbrukningen upp till 20%.
Viking B 16 GL är med en summering, rätt injusterad mot panna och förbrukning/kwh en mycket prisvärd och ekonomisk brännare !
SP ENERGI & BYGG
Uppgradera till B 16 Gl
Det går att uppgradera B16 till Gl.
Om det är en tidig version eller en Viking 9990, måste brännaren skickas in och bytas ut. Det kostar 7500 kr. Annars om brännaren har två hål under Fläkthuset, Det brukar sitta en täckbricka för. Så skickar vi utbytes delar ,och det kostar 6000 kr.
SP ENERGI & BYGG
Servning av B-16
Det som bör ses över då och då Utöver den vanliga sotningen är,Brännkoppen se till att hålla den fräsch och se till att den ligger riktigt. Då och då när ,man sotar kan man sticka upp handen och känna på rasplåten, det brukar bli mycket fast torkat/bränt spån på den.Detta hindrar pelletsen från att kana ner och får till följd att Brännaren fastnar igen.Skrapa rent med lämpligt verktyg. Sedan bör ögat hållas rent. Vecko förrådet bör ibland tömmas helt och göras rent från spån, det brukar samlas rätt mycket i botten som kan orsaka driftstörningar.
Med regelbunden rengöring och skötsel skall brännaren bara tuffa på. Tändelementet får dock bytas efter ca 1 - 1,5 år. Och detta är inget som går på Garanti. Kostar ca 500 :-
SP ENERGI & BYGG
Du behöver inte byta förrän tändelementet går sönder,Det har hållit länge!Däremot kan det ju vara bra att ha ett på hyllan, det tar ett par-tre dagar att få ett nytt!
Ser att du installerat Shuntautomatik,Jag tror att du kommer märka av en sjunkande pelletsförbrukning och jämnare innetempratur. Hör gärna av dig hur det fungerar!
SP ENERGI & BYGG
