Ny på forumet och har sökt lite på Ecotec information, hoppas någon här kan ge lite tips.
Vi har köpt en gammal skola på Gotland, Träkumla skola.
Där sitter en Ecotec brännare B1(30kw) tillsammans med en Högfors Lämpö 17 panna. När vi tog över använde dom olja eftersom tidigare skruv/silo hade gått sönder. Vilket inte nämndes vid försäljning...men men.
Nu har vi kompletterat med Janfire Pellistore och deras skruv.
Efter antalet timmar och test från installatör(ej auktoriserad Ecotec) så får vi det inte att fungera. Systemet går fint ibland en hel dag, ibland några timmar, ibland 12 timmar. Sen larmar den för maxtemp i pannan.
När jag tittat på maskinen, går den upp till 75 grader, stänger av och sätter ingång igen vid 60 grader. Vi har köpt en ny maxtermostator, kanske är den inte rätt installerad eller är det någon annanstans den känner av/larmar?
När man står där funkar det...men går man bort några timmar, larmar den för maxtemp i pannan när man kommer tillbaka. Börjar trivas rätt bra i pannrummet men önskar att den gick jämt och fint.
Vad kan vi göra för att felsöka nu, vi helt gröna på Pellets och Ecotec.
Vill försöka själv innan vi kallar på hjälp av Ecotec tekniker.
Tips mottages tacksamt. Vi går nu på el och det kostar...
Hälsar, Peter Öhlund
peter.ohlund@dustin.se
Ecotec B1, hjälp, köpt en gammal skola...maxtemp i panna?
Fastlandsguten
- Späd planta
