BioNordic 16GL
lövet
BioNordic 16GL
Inlägg av lövet »
Hej ! Är det någon som har erfarenhet av denna brännare hur den fungerar och om det funkar bra med askutblåsningen och ett allmänt omdöme,för den har ett bra pris.
// Lövet
Pete
Inlägg av Pete »
Jag har kört den sen två månader tillbaka och den tuffar och går inga driftstopp alls, det som är på minussidan är plc:n som inte har tillräckligt med minne så man kan inte göra så mycket inställningar i den vanliga menyn utan det måste göras via parametrar, men det hjälper dom på bionordic till med. (Dom har en ny plc på gång...)
Jag rengör min panna en gång i veckan (har litet askutrymme) men rostret är alltid rent tack vare renblåsningen, så mitt omdöme är att det verkar vara en bra brännare, hade jag haft större askutrymme skulle jag nog inte behöva titta till brännaren så ofta...
/Pete
Värmebaronen Star 75 cm turbulatorer och Viking B16GL Mafa mini och Såbi säck
lövet
16GL
Inlägg av lövet »
Tackar för infon. Hur fungerar askutblåsningen,blåser den bort pellets också ?
//Lövet
Pete
Inlägg av Pete »
Den blåser rent efter var tredje eldning och inte nattetid, tror inte att det finns några obrända pellets kvar på rostret då brännarens fläkt renblåser 4 min efter varje eldning.
/Pete
