Är det noga hur man utformar skorstenen när man
eldar med en panna med fläkt? längd, dia, isolering????
Skorsten isolering
Skorsten isolering
Hjälper kråkorna, med hjälp av en kombipanna
Längd o diameter vet panntillverkaren..
Isolering dubbla lager som ska ligga om lott med minst 60 mm tjocklek o ett spirorör utan på isoleringen.. Sen måste du göra ett schakt av gips ihop skruvat med plåt vinklar i hörnen..
Detta när man gör skorsten själv annars behöver man inget schakt..
Tänkte du på typ av isolering el??
Det hördes va lika viktigt med isoleringen oavsett panna då det gällde biobränsle eldning..
Men du kan ju ringa din sotare o höra för det är ju inte lika över landet har man sett..
Både vad ja läste o vad sotarn sa så va det min 60mm gärna 100 mm o att alla skarvar ska va om lott o att du ska ha ett yttre rör som skydd för isoleringen.. Denna pipa trär du genom ett schakt (trumma) av gips med plåt vinklar i hörnen..
