Har installerat en Viking B16 i en CTC1100.
En del trassel med matningen har det varit, men nu har kunden tait bort två av de fyra bromsfjädrarna och nu verkar det fungera bättre.
(Den brännaren har den nyare skruvmotorn utan plåtkåpa.)
//MatsH
Matarskruv
Matarskruv
Och var sitter dom där bromsfjädrarna? och hur tar man bort dom?Hej
//MatsH
_________________
CTC Total -84 / BioNordic Viking B16
Jag har jämn och bra matning och har tagit bort alla 4 bromsfjädrarna.
Motorn är Shinmyung 12 W och är nog original.
Kan få byta till en SPG motor på 25 W med samma fäste.
Undrar om det skulle vara någon fördel som bättre livslängd?
Kan det bli problem med Triac som driver matningsskruven att den blir för varm? Varvtalet verkar vara samma.
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
