Fundering ang. färg på pannvägg!
vassarn
Inlägg av vassarn »
Varför blir baffelplåten helt vit och "pudrig" och pannväggarna får ett svart lager av sot och sedan efter en tid blir pannväggarna gråvit/bruna
utanpå det svarta?
Nån som vet?
Tacksam för ideér /Vassarn
Ecotec A4a i veddelen Norah 3000 Tigex 25, Såbi
Ja det är en intressant fråga. Mina iaktagelser från pannan stämmer exakt på pricken med dina.
Någon som vet?
Allan
Inlägg av Allan »
Har precis samma erfarenheter. Att baffeln blir vit måste bero på att den får en högre temperatur, eftersom den inte är värmeavledande. (Inte min i alla fall.) Förmodligen gäller det samma för övriga ytor, dvs att de blir varmare efterhand som sotavlagringen ökar, och isolerar ytan från själva pannan.
Bara en gissning!
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Naj
Inlägg av Naj »
Pannväggarna är kalla och rökgaser som kommer i kontakt med väggarna innan fullständig förbränning uppnåtts kommer att bilda sot. För att förbränna CO krävs förutom tillräckligt med syre en ganska hög temperatur, teoretiskt ca: 650 'C men rent praktiskt runt 750-850 'C.
Baffelplåten är inte kyld och därför bildas inga sotavlagringar på denna.
/Naj
Roger
Inlägg av Roger »
Hmm, keramikbeklädnad av pannväggarna skulle greja detta?
/Roger
"Kör så det ryker" CTC 265b + Eco Tec A3
Allan
Inlägg av Allan »
Om vi nu ska avvika litet från ämnet, så läste jag någonstans att maximal (optimal?) önskvärd temperatur i en pelletsbrännare skulle vara 850 grader. Vid högre temperaturer fick man oönskade effekter, minns inte riktigt vad, men har för mig att det var något med kväveföreningar.
Har läst andra siffror också!
Misstänker att keramik skulle öka temperaturen till oönskade höjder. Lär dock vara bra när man ska elda spannmål!
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Hög temp är ett krav när man eldar spannmål pga hög syrahalt...
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
Naj
Inlägg av Naj »
Får nog gå upp en bit över 1000 'C innan det börjar bildas termisk NOx. Keramik på väggar närmast brännaren? tja det är väl bara att experimentera, på en del pannor skulle det säkert funka utmärkt.
Kvaerner BFB-ångpanna 100MW
Clearsmoke
Inlägg av Clearsmoke »
Keramik på pannväggar borde inte vara någon bra ide. Keramer i allmänhet är utmärkta isolatorer med dålig värmeledningsförmåga.
Värmeupptagande ytor bör vara goda värmeledare för att ge bästa verkningsgrad. Sot isolerar också vilket är orsaken till att rökgastemperaturen går upp och vi får sota för att behålla verkningsgraden på våra pannsystem.
/Clearsmoke
Naj
Inlägg av Naj »
/Clearsmoke
Ja? och det är väl precis det som var hela tanken? En isolerad eldstad där en total slutförbränning sker - vilket i sin tur leder till mindre sot på värmeupptagande ytor i pannan. Grundförutsättningarna är som alltid, att det finns tillräckligt stor värmeupptagande yta i en panna för en viss tillförd effekt.
/Naj
Allan
Inlägg av Allan »
Kruxet med våra vanliga villapannor är väl att även eldstadsytorna är utformade som värmeupptagande ytor.
Skulle vi klä in dem med keramik, fick vi nog problem med för höga rökgastemperaturer, dels pga. den högre förbränningstempen, dels pga. att vi "stulit" värmeupptagande ytor.
Finns på marknaden (minst) en brännare, typ förugn, med keramik i (stoker?).
Bränner allt, även spannmål. Har för mig att den läcker rätt mycket värme ut i pannrummet, enl. test av Äfab. (En industridesigner skulle också ha en del att göra här.)
http://www.sonnys.se/Pdffiler/Stoker89it.pdf
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
