nytt brännarhus...
nytt brännarhus...
Gick precis in på MBIO:s hemsida å kikade, måste ju kolla av nyheterna ibland.
Dom har kommit med en ny modell på brännarhuset, skiljer sig rätt rejält från det gamla....
gå in å kolla:
http://www.mbio.se/Nyheter.htm
I det gamla huset gick gaserna upp i en liten slits i hörnet i brännkammaren och sedan in i pannan, samt att intatningen gick in rakt mot glödbädden.
Som synes på den nya är det mer "raka rör" från brännkammaren in i pannan vilket borde göra funktionen säkrare ur mottryckssynpunkt bl:a.
Dom hävdar att mängden "glödande partiklar" blir mindre som blåser in i pannan, alltså borde askmängden bli mindre också men det får vi väl se först
Däremot är jag övertygad om att brännaren kommer att bli stabilare i drift och mindre mottryckskänslig iomed att passagen mellan brännkammare och "eldröret" in i pannan är mycket större (ser det ut som iaf).
Nu ser den mer ut som de flesta framåtbrinnande andra fabrikat gör
gå in å kolla:
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Pris brännarhus
Hittar inget pris på Mbios sida någon som vet vad denna fräna uppdatering
kostar....
Jag är supernöjd med min Biona har haft den sen i April och inte ett
enda stopp förutom när man slarvar med pellets påfyllning
Har provat flera olika pellets sorter o den bara tuggar o går..
Men det nya röret ser dyrt ut hoppas det kommer snabba rapporter
från dom som testar..Men för mig som känner mig nöjd är priset viktigast
om jag ska testa nya brännarhuset..
kostar....
Biona 2000
Jodå, jag har testat det nya huset och tycket att det kräver mera drag än det gamla för att få en stadig låga. Det blir lika mycket aska och det är lika mycket glödande saker som yr runt i pannan.
Så i mina anläggning ser jag ingen större skillnad.
Jag har köpt en rökgasfläkt ZRS180 som åker upp på taket snarast och då kan jag kolla skillnaderna bättre då jag kan ställa in draget mer exakt.
Biona 2000 och en CTC 265 från -70 talet
Draglucka Z150 och rökgasfläkt ZRS180
Jag har precis provat det nya huset o det blir samma
värden som förut eftertempen är likadan HÖG...
Går ifrån 700 till 780 alltså 80 grader i eftertemp, den
första brännarcykeln gick den till 800..men efter jag justerat
luften till rotorn gick den ned till 780, tog även o körde fläkten
på lägre hastighet men...samma.
Jag tycker att jag har mycket pellets i brännarhuset det ligger
över rotorn om man tittar ned där när fläkten stannar vid
nedsläckning.
Till saken hör att jag nu kört brännaren i 2st pannor med samma
resultat.
mvh christer
nedsläckning.
resultat.
mvh christer
2 år
Min brännare har varit i drift i över 2 år nu , sluttempen sticker cirka 45-65 grader från 740 grader , varierar lite från gång till gång. Antagligen beroende på hur mycket bränsle som finns i brännkammaren när termostaten slår ifrån.
Men min rotor ser fin ut....
Skumt med christers rotor förbrukning.
2 år
2 år
2 år
