Snart slut på olja!
Snart slut på olja!
Jaha, så är det då snart dags!
Oljenivån är minimal nu så den tar väl slut vilken dag som helst.
Hoppas verkligen att elpatronen går igång som den ska annars blir det väldigt kallt....
En fråga till er som har bytt ut oljebrännaren:
Är det någon fara med att låta oljan ta slut? Jag menar,
det borde ju inte hända något med brännaren, den borde
ju bara slå av eller? Hittar nämligen ingen brytare för att slå av
endast brännaren....
- Stugsittaren
Du kanske vill vinkla tanken så du får med de sista litrarna? Jag lyckades dock dra loss kopparledningen till brännaren när jag gjorde det
Nu har jag tappat över i några jeepdunkar som jag spinger med. Hittade en smal slang att göra en hävert av. För att slippa suga i slangen själv stack jag ner den i dunken och satte dammsugarmunstycket att suga ut luft från dunkens påfyllningsrör. Funkar fint att sticka ner brännarens sugslang efter att ha förlängt den lite!
pump till borrmaskinen
Vill du varken få olja i dammsugaren eller munnen kan man köpa en pump till trädgårdsslangen som man driver med en borrmaskin för att suga upp de sista slattarna.
Fy fanken vad den där sörjan stinker. Jag håller just på med de sista hinkarna men det är lite intressant att få se hur mycket som verkligen går åt på ett dygn, det har man inte så stort grepp om när det sugs från en stor tank.
BioSolpanna med Bionabrännare och 10 kvm SchuchoSol. Dovre 2200 spisinsats och Saab BioPower
- Stugsittaren
AAARGG!
Som man kunde förvänta sig så fungerade inte elpatronen. Som tur var så testade jag den på kvällen dagen innan jag trodde att oljan skulle ta slut. Spenderade hela förmiddagen dan innan nyårsafton med att försöka få något oljebolag att komma och leverera en skvätt olja. Gick inte så bra. Till slut fick jag tag på ett lokalt bolag dit jag kunde åka och tanka upp 4 stycken 25-litersdunkar som jag fick slå i tanken. Läskigt!!
Nu blir jag väl tvungen att köpa på mig lite olja i alla fall och byta pannan när det blir lite varmare. Trist!
Ett tips om oljan är slut och man inte kan få tag på mer: Diesel ska gå att använda. Blir ju dyrare dock.
Jag tror inte det blir mycket dyrare, OKQ8 tar 10500:- om du köper hem en kubik (kostar lite extra om det är under 1500 liter), och 1000 liter diesel på Shell kostar 10580:- (fast då skall det fraktas hem i och för sig också....)
Micke
Micke
Fossila bränslen kWh/m3 kWh/ton
Eldningsolja 1 9 960 11 680
Eldningsolja 5 10 720 11 510
Diesel MK1 och MK2 9 772 11 460
Diesel MK3 9 952 11 670
Bensin 8 720
Fotogen 9 540
Metanol 4 330
Fossilgas (Naturgas) 10,8 14 430
Gasol 12 820
Stenkol 6 060 7 560
Koks 3 500 7 800
Hittade följande tabell på nätet. Inte så stor skillnad tycks det. Du verkar ha helt rätt JoachimA.
Bensin 8 720
Fotogen 9 540
Metanol 4 330
Gasol 12 820
Stenkol 6 060 7 560
Koks 3 500 7 800
Olja
Hej Per!
Har du bokat installation av din nya panna? Jag hade Blekinge Solvärme hemma härom dagen. Arne skulle kika lite på min Thermia som vi satte in för att han skulle installera en likadan till en kund. Kan det ha varit du det?
Om du behöver mer olja har jag ca en halv kubik skvalpandes i min tank hemma. Tänkte att man kanske kan försöka tömma den innan tanken skall skäras ner.
Thermia Biomatic 20+
Hej calle_d!
Ja, det skulle mycket väl kunna vara jag som är den kunden. Har sagt till Arne att jag vill ha en Biomatic 20+ och att jag vill ha den så snart som möjligt. Det lär väl vara lite leveranstid på den dock så han skulle höra av sig till mig när han visste när han kan få grejorna. Bra att han kollar upp din installation innan han tar tag i en ny. Han verkar vara seriös.
Nu har jag ju tyvärr blivit tvungen att beställa hem en halv kubik olja så det är inte fullt så brådskande längre. Hoppas kunna tima bytet så att jag har så lite olja som möjligt kvar. Man får inte många kronor för den om man ska sälja den.
Skulle bytet dra ut på tiden så kan ju din olja vara av intresse för mig. Jag ska ha det i åtanke.
Thermia förråd
Keramiska insatsrör från Höganäs
Thermia förråd
