Hej !
Har nyligen installerat en ny panna ( Thermia biomatic ) där jag har anslutit min Ecotec A3.
Jag kör på 70% matning av pellets och lyckas inte komma upp till mer än 80-90 grader på rökgaserna. ( Med kondensproblem i skorstenen som följd )
Skorstenen är ett isolerat järnrör och jag tappar ungeför 30 grader till toppen.
Hur låg rökgastemperatur kan man tillåta ?
Kan man göra något annat ?
Om man ökar på matningen på pelletsen så verkar det inte som det hinner brinna klart innan termostaten bryter igen, så det verkar inte som någon bra lösning.
Tacksam för svar.
Rökgastemperatur
Grattis till köpet av en bra panna.
temperaturen ligger runtomkring där, effektiva rackare dessa pannor
men om du inte kan leva med dessa låga temperaturer så kan du lyfta lite på locket under sotluckan och lägga dit en liten mutter eller något, du förlorar lite efekt i pannan men rökas temeraturen stiger.
själv har jag samma problem men jag sätter nog dit insatsrör i skorstenen istället.
Thermia Biomatic 20+
Om du ökar matningen måste du öka fläkten oxå..
Sen finns det en platta under sotluckan uppe på pannan som du kan höja o på de sättet öka rökgastempen.. 65 grader från skorstenstoppen säger nibe att de minst ska va... Men tempen ska va så lågt som möjligt bara de inte blir kondes..
Har du motdragslucka??
Du fick visst 2 svar..kl65 skrev:Tack för så snabba svar !
Skall labba lite med luckan och så hur lågt man kan gå utan att få kondens.
Nej jag har ingen motdragslucka, känns inte som att man har för mycket drag eller har missuppfattat något ?
Då tycker jag att du ska skaffa en omg. sen se till att få både brännaren o motdragsluckan injusterad.. Du får då ett konstant drag mot som du har de nu lite i början o säkert för mycket islutet på eldningen..
Motdrags luckan kan du ställa på 10-15pa undertryck..
Har läst om ca 10% besparing med motdragslucka..
